Собственно вот вопрос. Возможно ли организовать бассейн, баню и комнату отдыха в одном деревянном доме? Или все же для бассейна лучше сделать каменную пристройку? Что думаете? Заранее спасибо за ответы.
я бы не стал строить в деревянном доме бассеин,точнее стал бы,но в отдельном домике,жить бы не стал в таком) фирма ****** не рекомендовала мне,когда я хотил строить через них.
Ну я имею ввиду не бассейн в доме, а именно дом для бассейна...может ли он быть деревянным. А у Вас, Nurata, по виду вроде, как купель, слишком мало 13 кв.м. для помещения с бассейном, и комнаты отдыха у парилки не наблюдается...мне так кажется.
бассейн в доме к тому же – очень привередливое сооружение. Практически большая половина моих знакомых по тем или иным причинам не пользуются своими бассейнами. И если, например, камин, который растапливают два раза в год может быть хотя бы предметом интерьера, то бассейн в таком случае превращается в «пустую яму».
Просто чисто логически, думаю, что оборудование, система вентиляции и обработка стен помещения должны быть специфические.
Более того, если строить отдельно бассейную, я бы подумал над отоплением, очисткой, и все что связано. Кстати, когда отстроюсь, тоже сделаю домик с бассейном, только наверное из того же материала, что и сам дом, т.к. уже буду знать что к чему, хотябы примерно, да и смотреться будет хорошо) Думаю если везде есть пректы бассейной из дерева, ничего страшного не будет если построишь)
Вот нашла картинку, круто, мне нравится и еще Норма влажности помещения бассейна не выше 60%, при этом температура воды должна быть 24–26° С, а воздуха — на 1–2° С выше, чем у воды. Таким образом, в зале бассейна требуется постоянная замена влажного воздуха на сухой, а холодного — на теплый. Для этого необходим воздухообмен производительностью не менее 80 м3/ч на одного купальщика сама вопрос задала, сама и ответила
Картинки, конечно, красивые. Лен, если осилишь подобное в натуре - удачи! А у нас (нашем ПМЖ) в одном деревянном доме баня, душевая, комната отдыха, бассейн (если можно его так назвать, скорее купель), еще лестница на второй мансардный этаж, а там тоже комната отдыха. Но все это конечно громко сказано, строилось все - частично своими руками, частично родственников и друзей. В общем, не профессионалов, за исключением сруба и парной. В срубе только парная и душевая, остальная часть каркасная. А там где бассейн стены отделаны пластиком поверх дерева, а наружные сделаны из стеклянных блоков. У нас туда проведен водопровод и газ. В лютые морозы басссейном не пользовались, а при -5 вполне подходяще.
Лен, привет! У нас в бревенчатой бане 5,5 х 5,5 по осям устроены санузел, душевая и маленький бассейн. Бассейн, правда, не доделан пока - осталось стены помещения обложить плиткой, установить фильтр-насос. Фильтр-насос нужен для постоянной очистки воды, чтобы ее менять раз в несколько месяцев. Мешает отсутствие времени и финансов. Только есть один нюанс: баня в холодное время года отапливается от котла, установленного в доме - т.е. помещение не промерзает.
Тоже в процессе, чаша готова, осталась отделка стен и подключение фильтра. Бассейн находится в помывочной, между парной и комнатой отдыха. Это не дом, это баня, как таковой схемы нет, но можно подробности посмотреть либо в альбомах в профиле, либо в теме про посторойку бани: https://www.forumhouse.ru/threads/50906/
Лена, делайте спокойно и не "парьтесь", точнее парьтесь на здоровье. Несколько лет занимался системой очистки воды на основе озонирования, повидал множество бассейнов. Есть несколько способов уменьшить влажность самое простое- проветривание, дороже- крышка из пластика на чашу бассейна, самое дорогое но эффективное средство- система осушения воздуха, но такую систему ставят как правило в коттеджах с бассейнами. Правда вы не не описали условия содержания бани, будет там постоянное отопление или на зиму вода будет промерзать. Но моё мнение на "ваш век" век хватит в любом случае, в бане и так достаточно влаги, не меньше чем от бассейна. Обработаете древесину, продумаете отсутствие прямого контакта с водой и вперёд! С уважением.
Вот это мне нравится, что-то типа такого хотела, только я подумываю одну стенку целиком из стеклопакетов сделать от потолка до пола по примеру балконных блоков. Огромное спасибо всем за ответы. Да, отопление планируется круглогодичное.
