Столбчатый фундамент - ростверк из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Penni, 29.04.13.
  1. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Добрый день!
    Нужна помощь! Подскажите как лучше срастить брус по длине при опирании его на столбчатый фундамент? Диаметр столбика 160мм брус 150х150. Вижу два вариант (см. картинки). В первом получается что один из брусов фактически опирается на другой брус только "в пол дерева" и больше никак не держится. Это нормально?
    Во-втором варианте не очень удобно будет шпилькой к столбу притягивать это все. Придется еще бусья между собой "сшивать". Подскажите как лучше сделать этот узел?
    (Расстояние между осями свай 1,5 метра)
    Вариант 1: 01.jpg
    Вариант 2: 02.jpg
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    У вас и в первом и во втором случае заход на сваю в пол дерева...цельный брус должен иметь заход на опору... если технически это сделать сложно стыковку бруса некоторые используют п-образные металические соединения даже вне зоны свай...
  3. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Спасибо за видео. Я думал срастить не над сваей, но как-то недоверчиво отношусь к такому решению, может напрасно :)
    Вот родился еще один вариант промежуточный :)
    Срастить побольше бруса (50см) затянуть его между собой глухарями или шпильками и положить на сваю, притянув к свае к закладной шпильке.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я связывал вне столбов в пол дерева. 3 года-все ОК.
  5. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    В пол дерева над сваей? Примерно так как на первом рисунке?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у вас остался принцип второго соединения бруса...дерево весит ослабленым в полбруса... заход на опору должен быть цельным брусом...
  7. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Понятно будем думать дальше значит :)
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можете сделать обвязуку бруса по периметру с перекрываем узлов соединения вторым рядом бруса...ну или доской...это усилит слабые места...
  9. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Тоже вариант. Сверху то будет лежать нижняя обвязка каркаса 150х50 но плашмя от неё толка мало будет. Вот если снаружи пустить 150х50 ребром и к брусу на глухари её почаще может чего и выйдет хорошего. Спасибо за советы!
  10. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Можно и висящим, как вариант:
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В пол дерева, вне столбов. И не под 1 болт а под 2 т. е. запил делать длинной см 40.
    И еще Penni, столбчатый фундамент с не прощитанной несущей способностью и слабым (брусовым) ростверком это верный путь к бесконечным проблемам .
  12. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Напугали Вы меня :) Сейчас вот возьму и залью монолитный ростверк по сваям 20х25см и буду спать спокойно потом да? :) А не подскажите где почитать про монолитные ростверки по буронабивным сваям, какого сечения будет достаточно при шаге свай в 1,5 метра и весе дома 90т ?
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Ищите фундаменты ТИСЭ, там как раз столбы с монолитным висячем ростверком
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну а чего ж вас не напугать ? Все есть для этого. Где вы указали ?:
    1. Планируемая глубина заложения столбиков.
    2. Характер грунтов.
    3. УГВ
    4. Вес дома.
    5 Режим эксплуатации дома .
  15. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    1. Глубина заложения столбиков 2,5 метра (глубина промерзания для нашего региона 2-2,2метра)
    2. Грунт 50-60 см земля (чернозем, бывшее колхозное поле) далее глина или суглинок, катал калбаски всякие шарики сдавливал из неё по методике в итоге я бы сказал что глина хотя по описанию суглинок тоже подходит.
    3. В апреле делал шурф 2 метра воды не было, отсюда выводы делаю что УГВ низко.
    4. Дом 9*9 полтора этажа каркасник вес в районе 90т закладываю.
    5. Дом под ПМЖ.
    Что можно посоветовать? МЗФЛ рассматривал, но как понял надо убирать чернозем чтобы её залить а это траншеи минимум 60см капать. Рассматривал винтовые сваи, изначально на них хотел, но компания в которой хотел заказывать у нас не работает в городе, а те что продают кустари доверия не внушают, особенно после разговора с одними такими, которые меня уверяли что оцинковывать сваю нет смысла и они применяют "полимерный цинк" на вид тупо ПВХ пленкой труба обтянута, которая слезет при завинчивании. С такими я связываться не хочу. Вот и остановился на буронабивных сваях. Подготовлю все шурфы сделаю опалубку, каркасы арматурные, вызову миксер с бетоном товарным, залью провибрирую и должно быть счастье по моим понятиям :)
