Избушка на курьих ножках. .Нет, нет - Хоз-блок на железных ногах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Александр7577, 28.04.13.
  1. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Новосибирск
    Ура! Вы приобрели участок - но на нем ничего нет вот! Приехали, расположились. Приступили к освоению своего уч-ка. И вдруг пошел дождь. Что прятать, за что хвататься ... и. т. д. Вам нужен хоз. блок, в простонародье "сарай". Быстро и экономично, за короткое время, в две пары рук (умелых). Без бетона и сварки сооружен это хоз. блок.
    Существует два варианта нижней обвязки.
    Варианты...
  2. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Новосибирск
    Брусок 100*50 по периметру вашего хоз. блока - далее в тексте х. б. Основанием служит стальной уголок 45*45 или 50*50. На фото видно все, крепление саморезами. Затем на брус обвязки крепятся верт. стойки на мет. уголках.
    Второй вариант, без бруска. Стойки каркаса крепятся непосредственно к уголкам. Материал- брусок 50*50 мм. Далее пришивается доска 150*25. Стяжка снизу, в середине, в верху.
    Брус ниж. обв.
    Забиваем уголки в грунт, выравниваем по уровню, закрепляем.
  3. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Новосибирск
    Пол может быть земляной. Не устраивает - сделаем пол из доски. Пол к х. б не привязан, пол сам по себе. Собирать доски пола лучше на саморезы- потом легче будет разобрать, вдруг вы захотите маленький такой погребок! К примеру охладить пиво!
    Материал для постройки. Доска 150*25 - 1,5, 2,0-куба, брусок 50*50 20 штук, уголок мет. 10 штук по 1 метру. При постройке сарая 3*3 метра. Обшивка может быть любой - дсп, фанера, доска, осп, вагонка и и. т. д.
    И так пол. Делаем отсыпку из песка, выравниваем. Несколько кирпичей, бруски, гидроизоляция (рубероид). Строгаем доску и вперед с песней.
  4. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Новосибирск
    Вертикальные стойки и обвязка.
  5. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Новосибирск
    Крыша односкатная. Покрытие волной (оцинковка). Обрешетка все та же доска, из доски делаем полки, верстак и тому подобное.
    Узел крепления верт. стойки и обвязки.
  6. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Новосибирск
    При варианте, когда стойки крепятся к нижней обвязке - крепежным элементом служит уголок с ребром жесткости (продается в магазинах). Вариант крепления нижней, средней и верхней обвязки.
  7. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Новосибирск
    Продолжение следует...
    Обшивка доской.
  8. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Уголки ваши после недели дождей в землю как нож в масло уйдут под весом сарая и вся обвязка ляжет на грунт, а через пару лет сгниет или уйдет вслед за уголками.
    Положите как все нормальные люди бетонные блочки 400*400*200 или 400*200*200, на них обвязку монтируйте.
    Один ... - кирпичи возить. Или из кирпичей подобие блоков сложите
  9. Александр7577
    Александр7577
    Александр7577
    Новосибирск
    Olvlt, За семь лет эксплуатации уголки остались на месте. Обвязка цела и невредима.
  10. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Значит вам с грантом повезло, но это не универсальное решение.
