Погребок в свайном фундаменте - реально ли?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Tt515tm, 17.04.13.
  1. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    город Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    Пришла на ум такая мысль: можно ли сделать какой-нибудь небольшой погребок в пространстве под домом, между полом и землей? фундамент из винтовых свай, дом планируется каркасник. Можно ли, например, в кухне сделать отверстие 70*70 в полу (под полом взять расстояние вытянутой руки), утеплить его внутри, чтоб можно было хранить немного овощей, банки. Или там будет такая же температура как на улице и смысла в таком погребке нет? Жизнеспособна ли такая идея? подскажите кто что думает. Заранее благодарю:)
  2. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Я посчитал что выгоднее поставить в свободное место в бойлерной пром холодильник.
    Цена вопроса 40-50к руб за 1400л холодильник, для семьи вполне достаточно для овощей и варений, из других плюсов: нет проблем с сыростью, стабильный температурный режим. В сутки не более 8 киловатт потребление.
  3. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    а что значит пром холодильник? в нем темпа чтоли ниже чем в обычном?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вполне жизнеспособна. Главное не копать близко к сваям и не ниже их основания .
  5. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    да я бы вообще копать не стала, просто по бокам как-то закрыла это пространство и все...а в нем температура ведь будет уличная?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если сделать утепленную отмостку и утепленную забирку то вполне катошко - маркошки выживут .
  7. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    У меня фундамент лента, но УГВ (грунтовые воды) около 1,2 м, поэтому не закопаешься особо, нужно сложную гидроизоляцию делать, потом смотрел кессон (такой готовый пластиковый погреб гермитичный), кроме того в погребе сложно регулировать температуру, есть некоторые сложности с влажностью (летом конденсат) и некоторые другие тонкие моменты, поэтому холодильник окозался а) дешевле б) проще в) функциональнее Г) практичнее и гигиеничнее. Ну это конечно при условии, что заготовки не промышленные и 1400л будет хватать (это роимерно как 4-5 бытовых холодильников), единственный минус - искричество, однако если считать в моём случае на 10 лет тольео кессон без установки, будет дороже, а вариант "в бетоне" ещё дешевле.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вариант шикарный, но только если есть свободное место под него и не отключается надолго электричество. :um:
    А вот с забиркой могут быть проблемы. Если вдруг земля промерзнет под погребком, то на пучинистых грунтах поломает. И утеплять нужно серьёзно, ведь под домом снега нет.
    Сам пытаюсь найти схемки "пирогов" для такого типа погреба.
  9. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Вот такой вариант, крепиться к плите, чтобы не всплыл.
    Круглый пердпочтительнее мне показался, поскольку не надо бетоном заливать по кругу, а только плиту снизу.
    (для моего случая с близким УГВ единственый рабочий вариант)
  10. Франалдес
    Франалдес
    Франалдес
    У меня под домом вкопано два кольца 1,5м в диаметре а над кольцами люк сделан.
    но у меня еше в это погребке скважина и насос стоит недумаю что получится что либо хранить :)
    на дне по весне немного воды думаю ща как решить эту проблемку
  11. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    у вас всмысле скважина на воду под домом расположена? и люк в дом выходит?
    где?
  12. Франалдес
    Франалдес
    Франалдес
    да совершенно верно
  13. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    а как вы так сделали? скважина была выкопана еще до вкручивания свай чтоли?
  14. Франалдес
    Франалдес
    Франалдес
    Да. сначало вкопали два кольца а туда скважину
    потом вкрутили сваи а на них сруб:)
    а воды немного в погребке моем :)
  15. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Очевидно что вода есть на дне погреба.
    Упс уже ответили :)
