Начал стройку и уже пошли вопросы...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AntonioUA, 27.04.13.
  1. AntonioUA
    AntonioUA
    AntonioUA
    Бердянск,Украина
    -всем здраствуйте, собрался строить дачу, начал копать фундамент и засомневался...
    прошу ваших советов...
    предистория.купил дачный участок-для стройки, так, сказать,попытать свои силы...на участке есть маленький домик (3*4) изначально он был деревянный -щитовой,затем бывший хозяин обложил его белым силикатным кирпичем (на ребро)...Долго думал, планировал и решил начать с маленького (изначально хотел строить 6*6+терраса),вообщем к существующему домику (он будет баней) пристраиваю комнату (скажем для отдыха),если будет надобность-дострою еще комнаты...но решил пока строить методом пристроя, знаю что не самый правильный ход, но нет уверенности, в надобности этой дачи...
    все делаю с головы, планов, чертежей нет...опираясь на форум решил начать...
    пристройка будет по типу буквы "П" вот такого плана...
    1. столбы
    2. ростверк
    3. существующая дача.
    т. е. одним торцом будет упираться в стену уже существующей постройки, а второй-будет наружной, лицевой стеной.
    -почему в торец-для того что бы можно было с этой стороны расширять дачу
    -почему,наружной лицевой, в первую очередь, из-за потрескавшейся стены на даче (фундамент на ней 20см по горизонту, с подсыпкой около 20см и без армирования. Плюс наружняя сторона будет теплее и симпатичнее)
    Строить планирую на фундаменте 50см (30см в земле с 20см подсыпкой, а 20см цоколь),по углам (через 4м) сделаю столбцы ниже ростверка на см 50, может меньше не могу определится... ширина фундамента 30см.армировать буду арматурой 10мм в 2 прутка (судя из калькулятора-хватит),поверх ленты рубероид и газоблок 20 см (20*30*60) сверху чердак-и двухскатную крышу скорее всего из шифера (либо профнастил).Стены по наружке планировал короедом пройтись-внутри шпаклевка и обои...
    вообщем в голове бардак, планы меняются каждый день...
    а начинал с МЗЛФ, потом отец посоветовал по углам сделать столбцы из бетона...вот я и запутался...смотрел как строятся другие дачники-ниже 50см никто не копает и гонят из ракушки 2 этажа.
    -УГВ более 6 метров (точно не скажу у всех по разному ну меньше 6 не встречал...по моей линии было и 20м)
    -ГП грунта в нашем районе от 80-100 (смотря из какихисточников). Бердянск Украина, Азовское море
    -грунт 30см чернозем, затем начинается что-то типа суглинка (если я правильно понимаю термин),т.е.глина с землей...на фото видно..по плотности-не сильно плотная (как глина)-но и не -рыхлая как чернозем.
    -участок с небольшим уклоном, думаю не настолько велик-что бы его брать в чет, может я и ошибаюсь...
    -планирую приезжать зимой в баню, летом использовать как дачу.
    если я неправ прошу помочь, направить на путь истинный...так как я еще молод и опыта не имею (шабашки студентом не в счет)
    вот что я успел...
    так как планирую заливать фундамент в ближайшие дни, прошу вашего совета на счет фундамента достаточно ли такой ширины и глубины заложения с угловыми сваями? под одноэтажный ГБ домик...
    ширина 30см,глубина 50см (20 цоколь) с подсыпкой 20см...угловые столбы думаю на 80см от горизонта, этого достаточно?
    примерно набрасал на лисочке...
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    По моему, не особо удачная идея так делать фундамент, тем более под дом! Даже если он легкий и пр.
    Уж лучше сделать фундамент вокруг имеющегося дома (замкнутый периметр).Увеличение денег там не очень, но надёжней будет в разы!
    УСПЕХОВ!
  3. AntonioUA
    AntonioUA
    AntonioUA
    Бердянск,Украина
    спасибо.
    но вокруг залить фундамент хотел-но сосед не очень хороший...вообщим палки в колеса кидает, уж близко к забору дом получится...
  4. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Подкопить денег, Сломать этот домик и спокойно строить! :|:
    Потом всё равно с ним что-то делать придётся! только одно за другое потянется рано или поздно!
  5. AntonioUA
    AntonioUA
    AntonioUA
    Бердянск,Украина
    а что с ним потом будет? он ведь будет внури...когда стены выгоню-залью поверх армирован. пояс, он распределит нагрузку с крыши и тем самым будет держать все, как одно целое...имхо.
    собирать и сносить-нет смысла...дача не приватизированая-проще продать, купить голый участок и строиться, причем на этой разнице заработать денег)
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    По моему нужно докопать до песка. У вас всего будет 2 нитки и все? Хотябы каждые 20 см пустить нужно. Например на 80 см глубины 4 раза по 2 нитки.
  7. AntonioUA
    AntonioUA
    AntonioUA
    Бердянск,Украина
    у нас нет песка...я высоко над уровнем моря живу...внизу одна глина...
    по ниткам-не понял, что за нитки? арматура?
    чем больше читаю форум, тем больше хочется заменить газобетон на ракушняк),думаю мой фундамент выдержит ракушку в 20см? да и на прочность она повыше
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    домик внутри ломается! это не сложно...
    а продатьс выгодой... ЭТО КАК ПОВЕЗЁТ! Может легче приватизировать и потом Вы купили её? если да то причём тут приватизация!
    Ну в России в таком случае НЕ ПРИЧЁМ! не знаю как у Вас!
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Ну у вас получается всего 2 прутка арматуры по всей длине и все? Если взять фундамент в разрезе то вот так у вас получается? арматура.jpg Серое это фундамент, черная эта арматура. Если так то этого мало.
  10. AntonioUA
    AntonioUA
    AntonioUA
    Бердянск,Украина
    я вас понял, изначально хотел пустить 2 ряда, по 2 прутка...прикидывал в калькуляторе-достаточно и 2 ниток...высота фундамента будет 50см(+30 по углам столбцы) 2 ряда по 2 10мм должно хватить, я прав? или перестраховаться и кинуть 3 ряд?
    когда я искал дачу-весомый аргумент был приватизация...так как тянет за собой дополнительные затраты на переоформление...а так, пришел к председателю-переписали книжку, все расписались, деньги передали и все... дачи у нас не сильно дорогие (кроме первой линии-сразу море),поэтому основной контингент-бабушки,дедушки,молодеж для ПМЖ (газ,свет,вода все есть, автобус каждые полчаса, круглый год)
    на счет домика-я незнаю, не хочется сильно замарачиваться...влаживать хорошую сумму денег...просто нет своего жилья-а это пробный вариант...с такими капитальными стройками-проще начать строить свой дом в черте города... да и это дача, для выходного дня...и пару раз зимой в баню приехать...
    буду надеяться что, все будет хорошо...можно конечно сделать пристройку не буквой "П",а полноценную квадратную-но в любом случае это будет 2 отдельных здания с общей крышей...
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ну Вам решать...
    А d1fferent прав! Фундамент лента тут про это ОЧЕНЬ МНОГО! Если по простому, то делается ВСЕГДА 2 ряда (верхний и нижний) Один работает на сжатие др. на растяжение вот и всё! когда какой работает зависит от того куда (с какой стороны) действуют нагрузки!
    УСПЕХОВ
  12. AntonioUA
    AntonioUA
    AntonioUA
    Бердянск,Украина
    ну время еще есть, может чет и перекручу...
    с арматурой согласен...упустил,2 по 2 это как минимум...
    спасибо.
