Зимний водопровод. Трубы, насос и прочее
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Nikifor333, 27.04.13.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня форумчане. Уже несколько раз находил здесь помощь. Надеюсь и в этот раз тоже. Понимаю, что начинаетсья сезон и времени у Вас мало, но все ж...ЧТо надо? Есть тема сделать в нашем маленьком формирующемся поселочке всю внутрянку сразу (дороги, газопровод, гильзя для электричества от столбов под дорогой к участкам что с другой стороны дороги... ну и положить трубы зимнего водопровода). Так как водопровод заклядывать надо глубже, то и копать его надо первым. Посему хотелось бы узнать мнение бывалых: какую трубу лучше использовать для зимнего водопровода (закладку планируем на 1,8 - 2,1 метра с подсыпкой песка). Поселочек маленький (13 участков + домик охраны, ну возможно еще + 2 дома). Каие муфты, фитинги (на ответвления к участками) и прочую приблуду посоветуете. Вообще какие нюансы. Что порекомендуете по скважине (где то 120-140 метров), трубы, насос и прочее оборудование для обвязки. Заранее благодарен
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А про канализацию Вы ещё не думали? Её надо проектировать и прокладывать самой первой. Ведь если вода идёт под напором, то для канализации нужны правильные уклоны. Так что лучше заказать проект в специализированной фирме - с правильным количеством смотровых и перепадных колодцев. И о ливневой канализации тоже надо подумать. А водоснабжение уже потом "наложить" на канализационную сеть, чтоб уменьшить количество земляных работ. Сейчас повсюду используют ПНД для водопровода - удобно и не дорого. Главное - чтоб все стыки и соединения были только в колодцах.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Как сказал выше Такс, ПНД очень хороший вариант
    Водопровод для всего поселка будет?
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, водопровод для всего поселка хотелось бы... У меня лично уже колодец есть...Ливневка будет только у каждого своя. Но ливневые канавки вдоль дороги планируем. От центральной канализации сумели отвертеться, как ее нам не навязывали. Это очень дорого да и дальнейший слив делать некуда и размещать общие центральные септики негде. Есть ТУ На скважины и колодцы, на частные септики. Но хочеться центральны водопровод.
    ТО что на водпровод нужен ПНД - я догадывался, но хотелось бы конкретики: диаметр (на 14 - 16 домов), толщина стенок, какие муфты есть для нее для отводов и заглушек. Где это можено купить...
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если все поставят септики, то про колодцы можете забыть. Как бы там ни расхваливали ЛОСы производители, но очистка сточных вод от стиральных порошков и моющих средств является проблемой даже для мощных городских очистных сооружений. Что же касается диаметра водопровода, то нужно знать пиковое потребление. То есть 15 домов, в каждом доме откроют одновременно 2 крана (вполне реальная ситуация для утра или вечера) - вот Вам 250 литров минуту или 15 кубов в час. Не факт, конечно, что все эти краны будут открыты целый час, но диаметр трубы и производительность насоса должны обеспечивать пиковое потребление с запасом - вряд ли кому-то из проживающих понравится, что во время приёма душа у него резко упадёт давление воды в кране. А летом ещё и лужайки будут поливать. Значит надо исходить из того, что в каждом доме пиковая нагрузка будет не меньше 1,5 кубов в час, то есть на посёлок не меньше 20 кубов, то есть от 350 до 400 литров в минуту. И при этом ещё и обеспечивать давление хотя бы в 2 атм. Скорее всего вам надо будет строить водонапорную башню либо просто здание под накопительную ёмкость с насосами 2-го подъёма. Причём насосов должно быть два - с резервом, с автоматикой, которая будет включать их попеременно для равномерного износа. В общем вывод - надо заказывать проект в специализированной фирме.
    И будет строить дома - сразу проектируйте в каждом доме техническое помещение, в котором будет примерно 2 кв. метра по систему очистки воду, так как в Подмосковье вода из скважину будет не соответствовать СанПиН по железу.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Был не давно в котеджном поселке на 25 домов, так у них сделана водонапорная башня на 15 м3 и высотой 20 м и при пиковой нагрузке им воды не хватает.
    Трубы 150 мм. Подводка к домам 32 мм.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну многое зависит от давления в трубе. Гораздо проще поставить накопительную ёмкость на землю (не нужно рассчитывать нагрузку и строить конструкцию, которая выдержит давление 15-ти тонн воды) и обеспечить подачу и необходимое давление насосами. А для расчёта пропускной способности труб используют либо специальные программы, либо таблицы, например таблица Шевелёва Ф. А. Но тут всё упирается в требования заказчика - что он хочет и каковы потребности проживающих. Например - сколько человек будет проживать? Нормы потребления воды в Европе колеблются от 105 до 175 литров на человека в сутки, а удельное водопотребление в Москве на одного человека составляет около 250-300 литров в сутки - разница в 3 раза. Но исходить надо из максимума, тем более, что это загородный дом, где вода будет тратиться на полив. Вот мне на полив участка в 16 соток насчитали расход в 2 куба в сутки.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда насосы придеться ставить каждому и придет время, когда жители поймут, что проще иметь свою скважину и не зависить от соседей
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет, не повышающие насосы на каждый дом, а мощный промышленный насос. Один насос качает из скважины в накопительную ёмкость, а два мощных насоса гонят из ёмкости в магистраль. Но можно и скважины на каждый участок. Во всём есть свои плюсы и минусы, зависит от того, как глубоко залегает водоносный горизонт. 15 скважин на глубину до 50 метров обойдутся дешевле, чем одна на 200 метров, ведь к такой скважине придётся покупать гораздо более дорогие насосы да ещё и регистрировать эту скважину.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот и хочется определиться, что лучше
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Всё зависит от финансовых возможностей и от того, на какой глубине водоносные горизонты. Если до 100 метров, то лучше сделать 15 отдельных скважин (это ещё и гарантия хороших отношений между соседями - никто не будет высказывать упрёки, что кому-то не хватает воды помыться, а кто-то лужайки поливает). А если горизонт на 150-200 метрах, то тогда уже есть смысл вкладываться в промышленную систему водоснабжения. Плюсом промсистемы будет то, что при наличии накопительных ёмкостей можно упростить систему водоочистки.
    И определитесь с объёмом водопотребления
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мое мнение совпадает с Takc
  13. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Можно поконкретней узнать тип насосов для поддержания давления в коллективном водопроводе?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Центробежные
