1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Yosik44
    Yosik44
    Yosik44
    Спасибо большое! В эти выходные буду разбираться с карбюратором: промывать, продувать. Все же внутреннее чутье подсказывает, что именно в нем и прячется причина, ну и, благодаря вашей подсказке, - блок зажигания (надеюсь, что он в порядке:)) Свеча, фильтры (топливный и воздушный) в порядке, бензин поступает, клапан в бачке работает.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Да рановато для отложений..Может соринка..попробуйте так-снимите воздухоочиститель, запустите, и на мгновение закройте ладонью воздушный канал, ДВСподавится, но потом заработает лучше-не100%,но в ряде случаев помогало..и следите за чистотой отверстия в крышке бачка (бачок по любому должон общаться с атмосферой (хочу приладить колпачок от моющего средства..)..возьмите за правило-держать уровень в бачке не менее половины (бывали случаи когда со 100г.(бензина)-движок начинает "колбасить"..Ну и не какая гарантия не мешает Вам аккуратно снять "стаканчик" поплавковой камеры и тихонько проверить легкость хода поплавка и запорной иглы (еще аккуратнее с прокладкой, когда будете ставить все обратно)
  3. vibor
    vibor
    vibor
    Ребят, помогите, купил Patriot Garden 7.0 Крот II, собрал, залил все жидкости, начинаю заводить а он не заводится.
    Полез искру смотреть, а искры то нету.
    Есть там выключатель на ручке, типа выключатель двигателя, так вот от него один провод соединяется с проводом который торчит, а второй (я так думаю) должен прикручиваться к двигателю, что то типа массы.
    Инструкции нету никакой по сборке, при попытке запуска искры нету! я всетки грешу либо на свечу либо на это дурацкое сплетение проводов.
    Подскажите может встречался кто то с таким.
  4. Александр156
    Александр156
    Александр156
    Беларусь
    У меня такой вопрос: Купил мотоблок МТЗ-05 с двигателем Kipor KG280, меня интересует работа двигателя на холостом ходу..просто мой двигатель работает не постоянно- тоесть как-бы два оборота коленвал сделает с подачей импульса на свечу, а один оборот в холостую..цикл стабильный, не троит. Даешь газу повышая обороты вроде работает нормально! На холостую как бы я думаю должен работать тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых, а у меня тыхтых - тыхтых-тыхтых-тыхтых-тыхтых..Скажите это нормально? Просто дедок, который продовал мотоблок сказал что он так работал с момента установки его. работал он 1,5 года..в основном с прицепом. Не нравится что на малых оборотах, почти холостых мотоблок при езде этот пропуск поддергивает. И если это проблема в двигателе ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это выключатель двигателя вместе с датчиком уровня масла. А выключатель у Вас стоит в положении "ON" (вкл.) и масло как залито по горловину заливного отверстия?
  6. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Помогите, знатоки двигателей B&S. Надо отрегулировать зажигание. Мотоблок Нева МБ2. В интернете ни чего внятного не нашли, может не там искали? Может пошлете в правильном направлении :|:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет искры в любом положении выключателя?
    Вообще то не возитесь Вы сами - отдайте продавцу, это полностью его проблемы. Пусть приезжает, увозит, ремонтирует, привозит. Можете по поводу неисправности обменять на другой (срок 10 дней)(Если не прошло 2 недели после покупки).
    Можете вернуть деньги (тоже 10 дней)
    Отдать в ремонт - долго (до 40 дней)
    А если хотите сами сделать, снимите стартёр, но не сам стартёр, а полностью с кожухом и с модуля зажигания снимите тонкий провод. Поставьте стартёр на место и попробуйте снова - не будет искры, менять зажигание. Будет искра - ищите, где замыкание в этих всех проводах. Чтобы выключить зажигание, они должны замкнуться на массу.
  8. vibor
    vibor
    vibor
    Неа, масло не по горловину залито, я посморел щуп вроде в масле, думал что достаточно, а вот про дачик то я и не знал, не написано вообще про него нигде
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если"щуп просто в масле"-я бы лично поостерегся бы запускать такой двигатель-не поленитесь, слейте масло, оттарируйте по инструкции-процедура хлопотная, но крайне полезная (для движка крайне опасны как недолив, так и перелив масла)
  10. vibor
    vibor
    vibor
    Двигатель новый, еще ниразу не запускался.
    Я так понял что при малом уровне масла, датчик размыкает цепь, что и приводит к отсутствию искры.
    Завтра буду разбираться с маслом и пробовать.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Выворачиваете заливную пробку (щуп), заливаете туда масло до верхней нитки резьбы горловины (пусть даже чуть капает наружу). Это есть нормальный уровень масла! Никогда не проверяйте уровень масла по щупу :no:. Вы должны видеть его глазами! Я бы еще слил то масло, которое было залито на заводе, и с которым Вы пытаетесь его запустить. Это консервационное масло! В инструкции по эксплуатации нет ничего про это?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    P. S. vibor, культиватор должен стоять горизонтально при заправке масла к картер!
  13. vibor
    vibor
    vibor
    В том то и дело что нету ничего, написано залейте масло и все, больше никакой инфы нету.
    Ни инструкции по сборке, ни электросхемы, нифига нет.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну это даже и не удивительно :no:. Обыкновенная китайская инструкция :mad:. В общем доливайте масло (как писал выше) и заводите.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Технически осуществима только регулировка зазора между магнитным башмаком маховика и магнитопроводом модуля зажигания. На угол зажигания влияет, но в очень малой степени.
    Если зажигание снималось и его нужно установить, вверните крепёжные винты не до полного зажатия и "пришлёпните" модуль к магнитному башмаку через... ну, допустим, календарик, или визитку. И затяните винты.
    Если же зажигание не снималось, а просто есть какие то перебои в работе двигателя, причину их нужно искать в модуле в самую последнюю очередь.
