Герметизация поверхности над инфильтратором
Тема в разделе "Септики", создана пользователем NewHome, 22.04.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Перелопатил кажется все. Подскажите действительно ли необходима герметизация поверхности над инфильтратором или нет? Видимо нужна в качестве защиты от "верховодки". Но вот вопрос - если нет глины... что можно использовать? Может это глупо, но... скажем лист толстого полиэтилена заметно превышающий по площади поле под инфильтратом, положенный сверху при обсыпке инфильтратора песком и грунтом поможет? Или все это ерунда включая и глину?
    Спс
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Проблема возможно надумана поэтому я и задаю вопрос нужна ли гидроизоляция сверху в принципе. Просто если у вас на участке скажем метр снежного покрова и он начинает активно таять то идет он под землю. В общем то понятно что уровень воды под землей поднимется локально более-менее равномерно но вдруг есть резон...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не только не нужна, но и вредна. В почве живут аэробы, им нужен кислород. Они без него болеют и не перерабатывают остаточную органику в стоке :)
    Отвод воды решается планировкой (сверху небольшой холмик, по контуру - канавка). А от УГВ все равно не защититься, да и по нормам дно фильтрующего должно быть на метр ВЫШЕ него.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    К словам Евгения добавить особо нечего. Не надо делать поле фильтрации в низине. Общая разуклонка местности. На метр квадратный в год выпадает около 650 литров, так что это не сильно скажется на ИФ если только он не на склоне.
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Будьте осторожны, лучше сначала 7 раз отмерьте. Статьи Ратникова, наверное, читали или "теорию", где-то здесь давали эту ссылку: depositfiles точка com/files/nl7n24rd6. Сам Ратников на форуме okolotok консультирует. Верховодка - вещь коварная, ее может быть много после сильного дождя. Самому пока еще не удалость справиться. Весной во время таяния снегов, например, исключить залив емкостей исключить практически не возможно. Насчет микробов, не будет аэробов - будут анаэробы. Глину можно привезти с глиняного корьера. Если делать глиняный замок, то глину следует хорошо размять с водой, тогда она по настоящему становиться гидроизоляцией. По теории ГИ нужна. Пленка толстая салофановая тоже подойдет, но по ее краям все-равно надо сделать глиняный гидрозамок не менее 20 см толщиной, так чтобы края находились внутри слоя глины. Хотя если ниже почвенного слоя идет песок, то ГИ на мой взгляд бессмысленна. 7 раз отмерьте.
