Плита 6000х1200х220, без пустот, бетонная, вдоль длинной стороны идет паз. Похожа на стеновую. Петли для строповки по плоскости, а не торцу. Есть 3 шт. Хотел использовать как плиту перекрытия. Вопрос что за тип плиты (нужна маркировка для поиска нормативной док-ции и определения есть ли армирование) и можно ли использовать для перекрытия цоколя
Нет Юрий, она не дорожная (2 дорожные есть, они тоньше и меньше в длину), на ней паз есть по торцу для того чтобы зацементировать при сборке, думаю что стеновая. В выхи сфоткаю
Есть мнение что плита по ГОСТ 12767-94. "Плита перекрытия сплошная". Но нет чертежей в ГОСТ. Где найти?
