Тонкие перекрытия 120 мм - подводные камни
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем proxe, 23.04.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Добрый день-ночь. Помимо стандартных 220 мм перекрытий в продаже имеются 120 мм перекрытия. Вроде как по нагрузкам для малоэтажного строительства подходят. И все-же какие подводные камни в таких "тонких" перекрытиях? Не обойдется ли потом дороже?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мож 160мм, а не 120, про 120 впервые слышу.
  3. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Простите великодушно о каких перекрытиях речь?
  4. proxe
    proxe
    proxe
    Да вот такие штукенции.
    https://meliconpolar.ru/materials/plity_perekryti/
    PS- это НЕ реклама- лучше наоборот покритикуйте)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если несущей способности при Ваших пролётах хватает, то почему б и нет, берите.
  6. proxe
    proxe
    proxe
    там написано, что длина до 5,7 м. Тоесть насколько я понимаю, при моей длине пролета 4,4 м- это нормально?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У них несущая способность зависит от пролёта, на максимальном 5,5м эт 400кг/м2, скока будет на 4,4м надо у них спрашивать. Ну и потом всё зависит от Вашей нагрузки на плиты, будет ли стяжка, какие и из чего перегородки на этих плитах будут стоять... В приципе нормально должно быть.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    плиты преднапряженные как вы поставите в ваш пролет плиту большего размера, торчать же будет а резать низяяя.
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    С несущей способностью может и все нормально, а вот а вот со звукоизоляцией мне видится будут проблемы, на большом пролете будет работать как барабан
  10. proxe
    proxe
    proxe
    имеется ввиду что максимальная длина плиты 5,7 м. а так- на заказ любой размер льют
    Имеется ввиду резонанс от шагов-прыжков и прочего? Мол, тонкие плиты- пол ходуном ходит? Или что вы имели ввиду? Кто-то кашлчнул этажом ниже- очень слышно будет?
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Да именно резонансные шумы
  12. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Кто Вам сказал? Плиты по этой технологии "выдавливаются" на длиииинные натянутые арматурины и затем режутся в размер, в том числе и под углом. На стройплощадке их тоже можно подрезать, вот только зачем, когда можно заказать любую длину?
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    да вроде утрясли вопрос но всем на будущее, чтоб понимали-
    Преднапряженные плиты перекрытия изготавливают следующим образом:
    1. Арматуру нагревают пропуская через нее электроток, в процессе нагрева происходит удлинение арматуры. Так же возможно удлинение арматуры механическим способом (более опасно, но дешевле).
    2. Устанавливается опалубка.
    3. На растянутую арматуру заводятся упоры, которые не дают ей вернутся в исходное состояние.
    4. Укладывается бетон с последующей вибрацией смеси.
    5. После набора прочности бетона упоры с арматуры удаляются, выпуски арматуры срезаются.
    ПБ-плиты перекрытий, изготовленные методом безопалубочного виброформования. Они все преднапряженные, резать их лучше на специальной машине резки пустотных плит, ударный метод рубки - исключен.
  14. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Очевидно, что чем больше нагрузка - тем меньше возможный пролет.
    Примерно:
    стяжка пола + отделка = 120 кг/м2;
    перегородки = 150 кг/м2;
    полезная = 200 кг/м2
    Итого: 470 кг/м2. Округлим до 500.
    Вот на такую расчетную нагрузку и подбирать плиты.
    Минусов у нее, по сравнению с традиционными, толщиной 220 мм практически нет. Нет (не у всех) строповочных петель - монтируются спец захватом; боковые шпонки гладкие (но для малоэтажного строительства это без разницы).
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я работал на заводе ЖБИ, где плиты изготавливали по описанной Вами технологии. Существует и другая технология, о которой вкратце я уже упомянул. Именно по этой технологии изготовлены плиты, о которых ведет речь ТС. Режутся в любой размер короче максимально допустимого.
