Переделка второго этажа в частном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем DairV, 20.04.13.
Перестраивать или утеплять комнату?
Голосование закрыто 05.05.13.
  1. Утепление стекловатой и пенопластом?
    50,0%
  2. Утепление пеноплексом?
    0 голосов
    0,0%
  3. Перестроить в 1/5 либо 2 кирпича?
    0 голосов
    0,0%
  4. Перестроить пеноблоком?
    50,0%
  1. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Купили дом, второй этаж каркасный, как следствие быстро остывает зимой (даже слишком), даже если топить весь вечер, ближе к утру становится холодно. Оно и понятно, снаружи обшито лишь ДСП 15мм, между кипсокартоном и ДСП пенопласт. После раздумий утеплять или не утеплять пришли к третьему варианту, перестроить) От сюда еще один вопрос, если перестроить из пеноблока будет ли достаточно тепло в комнате? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, комната 25-30 квадратов, высота планируемых потолков 2,5 метра, сколько кирпича понадобиться если делать кладку в 1/5 либо в 2 кирпича (или сколько понадобиться пеноблоков?)? В комнате будет 4 больших окна. Заранее благодарен!
  2. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Уважаемый DairV, поточнее размеры нужны, размеры проемов (окон и дверей) тоже. 25 квадратов - это одна комната, а 30 - другая. Ну а вообще - можно этим сосчитать: http://spb.aeroc.ru/calc/
  3. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Первый этаж из чего ? Фото в студию !
  4. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Уважаемый Akama!
    Размеры окон 1,5х1,5.
    Дверей нет, вход с первого по лестнице. Комната около 25 кв. м.
    Благодарю.
  5. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Утром первым делом выложу подробный фотоочет (фото снаружи и внутри)!
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Пенопласт очень хороший утеплитель. Наверняка просто некачественно сделано утепление .
  7. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Прошу прощения, фото пока нет, приболел немного!
    За вчерашний вечер выяснили, что -
    1. Второй этаж одназначно каркасный
    2. Часть первого этажа тоже каркасная.
    На фото, первый этаж - красная линия показывает до какого места идет второй этаж.
    Т. е. как я понял, если первый этаж тоже каркасный, то делать второй из кирпича неверно (т.е. деревянный первый этаж не выдержит веса второго этажа из кирпича). Я прав или нет?
    В этом случае, вернулись к варианту с утеплением, Громозека, а как утеплять качественно?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вариантов с пенопластом 2:
    1. Резать в размер очень точно и " внатяг " запихивать между стойками.
    2. Резать с таким расчетом что бы по периметру оставалась щель порядка 1 см. Щель запенивать монтажной пеной.
    Конечно ! :flag:
