Прошу дать оценку, а также возможные ошибки в проекте по конструкции крыльца, балкона и террассы. А так же предложить под этот проект фундамент. 1. Стены Газосиликатные блоки 400 мм+воздух 40мм+облицовочный кирпич 2. Фундамент – монолитная плита или она же на сваях (суглинок) 3. Перекрытие - плиты перекрытия 4. Крыша металлочерепица.
А что вас смущает в перечисленных вами конструкциях? Судя по имеющемуся проекту, вы наверняка нацелены на экономию, могу сразу посоветовать выбросить из головы монолитную плиту и тем более облицовку кирпичом.
Я так понял что все нормально. А на счет облицовки кирпичом, сделать ее можно и после строительства коробки. А на счет монолитной плиты, то что вы посоветуете ленточный фундамент?
Сказать на верняка не могу какие тут сложности могут быть, но на первый взгляд критических моментов в конструкциях нету. А что касается фундамента, тут без анализа почв не обойтись конечно, но лента это самое оптимальное решение, тем более дом легкий из газобетона. По грунту уже нужно ориентироваться с армированием ленты и необходимостью устройства дренажа. По облицовке, самый эконом вариант смотрите из ЦСП, здесь можно приблизительно представить как может выглядеть облицовка http://bazaplit.ru/fot_scp.php. Тем более вы изначально хотели вентилируемый фасад. Без облицовки какой либо, производители газа-блоков не советуют оставлять на долгое время стены.
Именно так, поэтому плиту я бы не выбрасывал из головы, даже зная, что она дорогущая. Не знаю как в Балашихе, но у нас дома из ГБ в 90% случаев ставят на плите. Болото, однако. Вопрос легкости здесь вторичен. ГБ - хрупкий.
По этому фасадные из газобетона стены - армируют. В зависимости от вида почвы выбирают способ армирования, но не как не приговаривают к фундаментной плите. Это скорее на дренажную систему должно влиять и на основание фундамента, а не на вид самого фундамента.
Ну значит у нас большинство застройщиков коттеджных поселков просто от лени или не желания армировать кладку идут на дикий расход бетона и арматуры на плиту.
Недавно был на участке, там колодцы стоят 20 см растительный грунт далее мелкий песок метра 2 и потом вода стоит. Вот такой грунт. Но это было 20 апреля. Сейчас вода может ушла.
