1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
  2. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Наверно по стояку кран прекрыт ниже или выше а еще случаи бывают что концевой стояк а что батарею моете это помогает но не всегда просто камень через сопло на элеваторе проскочил бывает но редко или канал в батареи верху или внизу подбило накипью тоесть когда моете то вода проходит по одному из них и мешает церкуляции а 2 или 3 ребра свободны и греет 2 ребра а может кательная давление не дадает а стояк концевой
  3. Максумов
    Максумов
    Максумов
    Никольское лен область
    А скажите пожалуста как можно устранить маленькое подтекание, вот чуть чуть капает из того места где к батарее потключается самое первое соединение тоесть веньтиль и вот поткапывает там где начинается сама батарея тоесть её край, я вот думаю может герметиком немножко заделать или холодной сваркой, просто уж не хочется снова всё разбирать азза такой маленькой проблемы да и сантехника не хотелось бы вызывать что бы стояк перекрывал
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    баловство всё это барин...фотку давайте или сантехника вызывайте
  5. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Если кран американка стоит то попробуйте американку подтянуть может резинка села если на сгонах то лудше сгон с муфтой и гайкой перипоковать если фитинги метало пласт можно подтянуть его или лудше резинки поменять на фитинге а так надо фото
  6. Максумов
    Максумов
    Максумов
    а можно узнать, герметик твердеет ? или есть такой что бы воокруг намазал а он потом герметично схватился и затвердел ?
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    яж говорю БАЛОВСТВО ВСЕ ЭТО...подвод то какой?
    главное не забыть отключить стояк перед этим) опять же сантехника надо
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Всякие герметики, сварки холодные, бинтик с солью помогает еще, герметично вы не сделаете (визуально может и получится что мало вероятно)...соответственно начнутся потения и корозия трубы что приведет сами знаете к чему...
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Максумов, Очень часто в работе сталкиваюсь с подобными высоко-инжиринговыми мыслями. Если начала подтекать - потечёт! Просто сейчас цена вопроса скорее всего увеличить подмотку, далее возможны варианты посерьёзнее.
  10. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Есть но вам он не нужен и герметик не сможет остановить давление в 6 атмосфер столько подают на 5-9 этажные дома даже если вы замажите то на горячию тоесть когда отключат отопление батарея остынит и вы наверно знаете горячие расширяет холодное сужает и когда будет промывка холодной водой то может произойти чп лудше заменить или перепоковать если мало навыков в этом деле лудше вызвать слесаря и посмотреть как он будет делать чтоб потом попробывать самому устранить течь радиатора или кранов
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    из серии злых советов...Максумов,ЕСЛИ НЕ УМЕЕТЕ ТО ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ...а если гайка обойдется на сгоне?,вентиль лопнет? ИДИТЕ ЗА САНТЕХНИКОМ
  12. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Добрый день марио очень приятно что вы уделяете и помогаете советом но когда человек рождается он не умеет ходить, говорить, самостоятельно кушать и так далее! И человек спрашивая совет в форуме я всегда думал что ему должны здесь помочь советом да если нет навыков то желательно не надо самодеятельности в тех вещах которые далеки от него но он спрашивает как и можно ли и человек учится в большенсте случае на своих ошибках и может быть у него временные финансовые трудности давайте поможем ему советом и он решит что ему нужно да если сгон, или резинка и много Другова с уважением Буран
  13. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Добрый день с фотографируйте вашу батарею и выложите её
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    просто из вашего сообщения. оно не полное и его вопрос тоже (мы не экстасенсы). он ничему не научится. я закончил гпту по этой специальности. потом полтора года хвостиком за наставником и только потом поставили в пару. мой стаж 14 лет и я до сих пор учусь.
  15. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    в случае однотрубной системы отопления возможно недостаточное затекание теплоносителя из-за малого сопротивления замыкающего участка (помотрите имеется ли таковой между входом и выхотом батареи), а в случае двухтрубной сисемы отопления имеет место недостаточное давление, а точнее располагаемый напор между входом и выходом батареи (возможно в стояке использованы другие приборы отопления на этажах, которые ниже) требуется регулировка с помощью специальных регулировочных вентилей, но не на вашей батарее, а на нижних этажах. Вход-выход сверху вниз может быть связан с нижним розливом при однотрубной системе отопления.
