Строительство дома из газобетона 8.5*10.5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bychkovski, 16.04.13.
Метки:
  1. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Всем форумчанам добрый вечер.
    15 апреля 2013 начал стоительство дома из газобетона и решил создать тему.
    Основная цель -нужны советы, ну и может кто нибудь что то подчерпнет для себя...
    Краткое описание
    Дом в 1.5 этажа, на фундаменте 8.5 *10.5 ,плюс терасса
    Толщина стен 500 мм, в два блока 350+150,перекрытия 1 этажа плиты+монолитный участок. Жилая площать 116 кв. м.
    Дом строится по проекту, заказ разместил на бирже.
    Рабочих на строительство тоже через биржу нашел.
    Вот собственно сам дом и планы этажей.
  2. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Фундамент был залит осенью
    [​IMG],
    зная что по весне проезда на участок нет, блоки и плиты завез зимой.
    И вдруг резко наступило всеми долгожданное лето
    Вчера целый день провозились с первым рядом, основная причина-размеры в проекте с отделкой и по осям,
    на чертежах казалось все просто а на деле пришлось повозится.
    Если буду еще сторить)
    буду заказывать отдельный чертеж, так сказать в "натуре", без отделки и и не по осям привязка а к фундаменту.
    Но вобщем сегодня дело пошло гораздо веселей и удалось выложить по окна, тоесть еще 3 ряда.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Удачи в стройке!
  4. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Вот возник первый вопрос
    нужно ли вертикальные швы промазывать клеем?
    -как уже писал, стена 500 мм, в два блока, вертикальные швы в разбежку.
    заметил что вертикальные швы слишком толстые, где-то 3 мм,
    а если не мазать блоки плотно становятся друг к другу, и клей экономится и теплоемкость дома как мне кажется только увеличивается.
    А пострадает ли прочность если не мазать?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Почитайте что на этот счет рекомендует ваш производитель блоков. В руководстве работ AEROC сказано, что допускается оставлять сухим или промазывать частично только блоки с торцами паз-гребень. С ровными торцами необходимо промазывать вертикальный шов полностью.
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Производитель рекомендует делать в один блок.
    А тут два в разбег, разве это не то же самое что паз гребень?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Насколько я понимаю, паз-гребень для сцепления блоков в поперечном направлении. Именно поэтому, там же, в руководстве сказано:
    И в моем понимании, два блока с ровными торцами поперечной жесткости не добавят... Возможно, ошибаюсь.
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Не ошибаетесь.
    Позвонил Коростылеву С. Т..он тоже сказал обязательно мазать
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    3 день
    к середине 3 го рабочего дня домик подрос еще немного
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Строители предложили вместо перемычекна окна и двери изготовить У-блоки.
    Вот что из этого получилось. Внутренний размер 25 см, планирую туда положить пятерку пенопласта.
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Скажите пож., какой плотности ГС?
  12. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Блоки 500, Ярославского завода ЭКО.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А зачем их заранее собирать?, Не проще их собирать сразу в опалубке, перед заливкой?
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Не знаю...
    может и проще, щас вот начали заливать и как то мне не очень пенопласт внутри у-блока.
    не видел такого не у кого. :faq:
    вот еще пару фоток. может будут конструктивные замечания у кого
    опалубка под перемычку и дымоход
    кстати надо в дымоход асбестовую трубу или нет?
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Ну и в качестве флуда фотка по дороге на участок
    -шар совершил аварийную посадку, и теперть неразрешимая задача у пилота
    подняися не могут, не хватает мочи, а в кабине пилот и 2 пассажира -парень с девушкой.
    как говорится третий лишний, но вот кого высадить?
