Посоветуйте как сделать вход
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aklabs, 19.04.13.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно замучился уже. Делаю тут в архикаде уже более года проект. Имеется довольно здоровый цокольный этаж, но дом строю над его частью, так как такой большой не нужен и хочется двухэтажный, современный на вид. Поэтому над одной из комнат подвала хочется дом не располагать и сделать там просто одноэтажное крыльцо, совмещенное с прихожей.
    Вот по разному пробовал с этим входом - выходит все же какой-то колхоз. Прилагаю разные виды того, что имею сейчас:
    План первого этажа. Справа видно крыльцо (размеры этой части подвала 6х4 метра, соответственно и крыльцо такое). На первом этаже потолке 3.5 метра, но в крыльце - 2.7. Сделал, чтоб крышу опустить ниже, чем на кухне, иначе пересекаются:
    Вид со двора:
    Вид с улицы:
    И вот собственно вход:
    Критика привествуется. Может есть идеи как крышу и вообще вход обиграть получше?
    PS. Сейчас вот такое состояние:
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не дом а дзот какойто с окнами бойницами. пуркуа лепить 2 этажа и бегать по лесницам когда есть возможность сделать одноэтажник. одноэтажники гораздо комфортнее для проживания. большинство дворцов одноэтажные. делайте у входа большую летнию терассу. вот вы проигнорировали дымогоды и вент каналы а они существенно меняют восприятие дома. при таком маленьком уклоне крых над одноэтажными постойками у вас с нее не будет сдувать снег и он может протикать и мочить стену 2 этажа. уж тогда делать плоскую эксплуатируемую крыше над 1 этижными постройками.
  3. MichaelLily
    MichaelLily
    MichaelLily
    Гость
    А Вы вообще чем руководствовались при проектировании этого дома? У вас ванная в гостиной что ли? Делайте санузлы в каждой спальне или стремитесь к этому в проекте. Верное замечание насчёт окон. В идеале окна должны быть расположены геометрично, а у вас между углом, соседним оконом и следующим улгом разные расстояния, да и сами окна непропорциональны размеру стен. Какие-то странные помещения. Где у вас лестница на второй этаж? Она в какой-то коморке или что это? Лестница - это неотъемлемый элемент гостиной.
    Вам нужно опустить крышу крыльца? Мало опустили, двигайте под подоконник окна второго этажа. А колхоз исчезнет при правильном архитектурном решении. Лучше было бы расположить над этим крыльцом комнату, но в любом случае можно было бы только посоветовать использовать всю площадь цоколя (и только его выступ за черту основной стены как раз и являлся бы непосредственным крыльцом, такой элегантной ступенькой).
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Да лестница вроде есть в углу...
    План бы посмотреть... и эта - картиночки лучше сюда выкладывать - неудобно на другие сайты ходить и открывать по одной картинке...
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    С дизайном не определился еще окончательно, но хочется небольшие окошки на первом этаже и большие почти панорамные на втором этаже (на южной стороне особенно). Немного планировку поменял:
    Назначение подвала пока неопределенно, поэтому на него не смотрите.
    Комнат хочется по минимуму (чтоб пустыми не стояли). Поэтому на первом этаже
    только гостинная, кухня и санузел.
    Закрытая лестница - принципиальная позиция жены. Поэтому делаю как на картинке, а чтоб не пропадало место - под ней размещаю ванную (потолки 3.5 метра на первом этаже, поэтому возможность есть).
    На втором этаже - только спальня с санузлом и гардеробом и детская. Ребенок один - побегает на первый этаж в туалет, не погибнет. Если захочет сможет переселиться в комнату на первом этаже.
    С окошками - просто хочется придать какой-то современный вид. У меня ассоциаций с дзотом не вызывает, но буду рад все же критике. Думаю, что если даже текущий вриант правильно покрасить (а планирую его делать штукатуреным), то можно сделать интересно. Хотя крыша все же не очень нравится над крыльцом.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Еще пара видов измененной планировки в визуализации:
    И общий вид с южной стороны (тут окна побольше):
