В магазине советуют эту АУ, говорят что тоже самое что известные бренды, а то и лучше так-как прослеживают их косяки и сами исправляют. Но что-то подозрительно что здесь не нашел ни одной темы про эту АУ На их сайте можно найти инфу, прикрепляю схему: Сталкивались с этой станцией?
На сайте пишут: Более того, автономная канализация от «РосЭкологии» в отличие от Топас не зависит целиком и полностью от наличия электричества в сети. Учитывая российские реалии, в которых отключение электричества – не редкость, эта канализация для дачи и не только способна функционировать и без подачи электроэнергии, трансформируясь в стандартный септик. Это возможно? Так как читал что Топас и правда может забиться при использовании без электричества... А также: Стоит обратить внимание на то, что канализация загородного дома предполагает не только биологические отходы, но и попадание в стоки моющих средств. На них очистные сооружения чешского производства реагируют не лучшим образом. Конструкция чешской компании «Топол» - это биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков, система, которая не может очистить сточную воду от СПАВ, она для этого не предназначена. А разве это вообще зависит от конструкции АУ?
Да обычный топасообразный, со страховочным переливом. Как септик работать не будет, при сбое в работе с него вынесет все. Других особенностей быть не может.
Получается что практически одно и тоже, только есть риск по типу кота в мешке, по сравнению с другими известными топасообразными?
