Подскажите по утеплению перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем druzhnyi, 16.04.12.
  1. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Добрый день форумчане!
    Помогите разобраться с одним вопросом, голову сломал можно так делать или нет?
    Дом из итонга, делаем монолитный пояс из U-образников,перекрытия "КОЛУМБ".
    Предвижу реплики зачем делать
    монолитный пояс на такие перекрытия? Всё потому, что сами блоки толщиной 375! и если класть перекрытия+арматура+утеплитель+доборы, получаем сам пояс толщиной менее 100мм.Соответственно это уже не пояс совсем. Так вот хочу положить перекрытия на пояс из U-оразников и соответственно потом всё
    залить раствором. Возникает мостик холода! Вопрос - утеплитель (пенополистерол) класть внутрь или положить снаружи?,скажем будет заодно что-то вроде опалубки.
    Но при этом возникает ещё вопрос-после штукатурки фасада дома не будет со временем выделяться та полоса, где положен утеплитель?
    ВОТ КАК-БЫ ТАК.
  2. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Вот как-то так!
  3. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    И вот так ещё! А пока зима!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каком месте у Вас расположен дом?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие залито, в чём вопрос то? Или на фотках не Ваш дом?
  6. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Около Стольного Града Александрова, что во Владимирской губернии. :)
  7. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Перекрытия делали "Колумбовские" с доборами и с утеплителем. После штукатурки, думаю, не видно будет пояс между этажами. Ещё подумаю, а то может на месте перекрытий между этажами пустим бордюр из пенопласта. Заодно и внешний вид поинтересней будет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы пишите, что тока собираетесь чёт положить, а на фотках уже всё лежит. Опишите реально чего у Вас, по факту.
  9. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Дык пока спрашивал все молчали, а теперь уже дом стоит. Чай уже годик прошел, так что всё спрашивать чтоль-пора строить! Осталась внутренняя отделка, да штукатурка с отмосткой.
