Просим совета. Как лучше подключить газ/ как быть с котельной
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Igor и Bella, 15.04.13.
  1. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Привет. Просим совета и помощи. Поставили коробку. Изначально планировали подводить газ к котельной и потом газовая труба пошла бы через ванную комнату в кухню (рис 1). На тот момент не знали что газовая труба НЕ должна проходить через ванную комнату. Теперь муж предлагает подвести газ с другой стороны дома сразу в кухню, в кухне поставить котел и все коллекторные прибамбасы там же установить, типа в шкафу спрятать. А на месте котельной сделать ванную комнату и соответственно полноценной котельной не будет (рис 2). Скажите есть ли что нибудь, что не учли в этом варианте и есть ли у нас еще какой нибудь выход у нас?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Допускается применение металлополимерной трубы, можно даже в штробе. Себе буду делать именно так.
    СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Только газовики не хотят работать по этому СП, они стараются работать по старому СНиПу, но я настоял ;)
  3. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Трубодел огромное спасибо за внимание:hello:, созванилась с мужем, оказывается он уже ходил с новым СП к газовикам, но там отказали ссылаясь, нет мастеров, нет оборудования для таких труб и т. п. Настаивать не может, поскольку проф. деятельность с ними связана. Сегодня пошел по другому пути, проект возможен, но сказали что у нас в Липецке труб таких нет, есть в Москве и стоимость их не маленькая.
    Трубодел, раз Вы владеете этим вопросом, то скажите стоимость труб? и может есть ссылки на продавцов, буду благодарна если скинете. Нам в принципе не много то и надо метра 3-4 ванну пройти, думаю не должны разориться).
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Igor и Bella,
    с таким количеством сложно, вам нужно два фитинга и кусок трубы.
    Я отвечаю за производство этой трубы, продажи этой трубы пока монополизированы облгазами, узнайте у них они не поставляли ещё?
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Ничего сложного в первоначальном плане нет. Схема газификации будет выглядеть так
  6. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    :)] ага муж тоже предлагает его как самый простой, только вдоль всей этой стены планируется гараж, не сразу, возможно 14 год. И лет так через 10, когда придут газовики и увидят новую пристройку, то могут быть проблемы. Муж конечно не паникует, говорит через 10 лет технологии, нормы изменятся и что нибудь придумаем.
  7. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Да вот, поузнавали, такими трубами вроде как только директор облгаза и еще какие то руководители себе дома газ провели, а так им выгоднее стальные гнать и материал дешевле и работа дороже.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Разница на трубе будет копейки, работа по идее должна быть дешевле, но в нашем государстве может быть и наоборот :(. В любом случаи на вашем объёме вы много не потеряете, если проект будет с такой трубой должны сделать.
