Способы установки крыши на стены из ГСБ
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Кровельщик1976, 27.03.13.
  1. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Подскажите пожалуйста способы установки мансардной кровли на стены из газосиликатного блока (нужен-ли армопояс или можно положить брус 150*150).
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нужен. Но можно положить брус. 150х100. В зависимости от наличия несущего конька.
  3. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Извините в строительстве полный профан (что такое несущий конек).Как крепить брус к стене.
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Читайте форум, иначе никак!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кровельщик1976, тогда почему вы выбрали такой ник...
    Армапояс Положено делать- читайте рекомендации по строительству домов.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Интересно, у производителя пеноблоков есть инструкция по укладке данного материала и дальнейшего монтажа крыши?
  7. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Можно положить и брус, ничего страшного, он примет и распределит нагрузку от кровли
    но армопояс важен для самих блоков
  8. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    А если через каждые 3 ряда делать пазы в блоках и прокладывать арматуру в 2нитки (армопояс дает дополнительную нагрузку на блоки. Можно ли так делать?
  9. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Можно не арматуру, а кладочную сетку использовать с ячейками 50х50, не реже чем через каждые 3 ряда. под проёмами окон обязательно дополнительный ряд сетки
    брус на армапояс крепиться лучше, чем к самому блоку. если решили без армопояса делать, то заранее перед последним рядом заложите проволоку, чтоб потом ей дополнительно закрепить брус на блоке помимо анкеров
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Господа...блок слишком хрупкий для точечной нагрузки- что есть проволока арматура и анкера.
    В общем если рекомендации производителя вам не указ- велком через год (середина или конец зимы).:hello:
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Армпояс нужен обязательно, учитывая снеговую нагрузку за прошлую зиму. По всему периметру 250x200 со шпильками под мауэрлат. Вот уже сам мауэрлат 150x150.
    P. S. Армпояс не должен разрываться окнами!
  12. Jaguarьщт
    Jaguarьщт
    Jaguarьщт
    Санкт-петербург
    А каким образом этого добиться, если крыша мансардная и армпояс проходит как раз по середине окна?
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я считаю, что армопояс (в понимании цельной конструкции, как в межэтажном армопоясе) под маурлат делать сплошным вокруг дома не обязательно, можно его залить по длинне ската с заходом на фонтоную стену до окон, у меня это 2м. Типа ... | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |​
  14. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    А как повлияет снеговая нагрузка? Обычно саму стропильную систему рассчитывают на снеговую и ветровую нагрузку. По идее снеговая даст вертикальную нагрузку, на стены. На стены вертикальную нагрузку передает мауэрлат (лежень). Можно посчитать нагрузку, которую испытывает каждый кв. см. стены и сравнить с допустимой для газосиликата, исходя из его конструкционных характеристик. Армопояс по идее всего лишь позволяет равномерно распределить нагрузку по всем блокам предпоследнего ряда. А если стена ровная, да еще под лежень уложен двойной слой гидроизоляции то нагрузка и так будет распределенной. Другое дело что возникают проблемы с креплением мауэрлата и ветровыми нагрузками, которые уже не направлены вертикально. Тут х. з. Наверное нужны мнения проф. строителей, имеющих соответствующее образование, умеющих считать и знающих способы крепления мауэрлата прямо к газосиликату и допустимым нагрузкам на места крепления. Вроде есть специальные дюбеля и анкера именно под газосиликат. Можно ли их использовать для крепления мауэрлата вопрос к таким профи.
  15. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Да, еще видимо существует проблема с самими лежнями. Их крутить может не по детски. Так что места и способы крепления видимо действительно ответственное дело.
