Помогите в выборе 1-этажника (гараж и 4 спальни)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ВитГенЧик, 13.04.13.
  1. ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    Георгиевск
    Здравствуйте! Прошу не пинать, так как это - моя первая тема не форуме.
    Прошу помочь в выборе 1-этажного дома, в котором будет гараж и 4 спальни. Так нужно...
    Вводная и пожелания:
    - участок 20х30 (учитываем межу по 1м с каждой стороны). Но хочется, чтобы остался хоть маленький дворик и место за домом для шашлычка и беседочки;
    - без смежных комнат;
    - кухня не менее 12кв.м.;
    - с котельной;
    - с гаражом на 1 машину.
    В общем прошу либо накидать ссылок, которых в интернете очень мало (имею ввиду 1-этажный дом+гараж+4 спальни) либо нарисовать что-то интересное в специальных программах, в которых не соображаю:faq:
    Вот только один проект подходит под мои требования http://www.stroimdomcami.ru/page/izvestnyj#cut но в нем непонятки с позициями 10,11, 12 да и кухню хочется больше, но тогда теряем котельную, и гараж на 2 не нужно:mad:
    Вот этот вариант уже черезчур большой, гараж на 2 машины, да и комнат больше, чем нужно http://www.stroimdomcami.ru/page/izvestnyj-variant-i#cut
    В общем, прошу помощи от спецов:hello:
    Заранее всем огромная благодарность! :hndshk:
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Посмотрите у белорусов mirdomov. by
    Я набирал в поиске - проект одноэтажного дома...
  3. ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    Георгиевск
    Посмотрю сейчас. Рябята, а поактивнее? :)]
  4. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Вы не даете полную информацию, а именно:
    1. План участка с указанием сторон света.
    2. Состав семьи и пожелания по метражу спален.
    3. кухня совмещенная с гостинной хотите чтобы была или кухня отдельно вместе со столовой, а гостиная отдельно...(это все личные предпочтения)
    4. По гаражу не все понятно. Метраж гаража. Гараж обязательно в доме или возможно отдельно стоящий.
    5. Из чего хотите строится.
    6. Дом ПМЖ или дача.
    7. какие коммуникации на участке? есть ли газ?
    Я бы начал с листочка бумаги, где каждый бы член семьи написал свои пожелания, а потом начал бы вычеркивать лишнее или без чего можно обойтись...как-то так ...а проектов много в теме лучшие одноэтажники. Не поленитесь ее прочитать. А так давать какие-то ссылки не зная даже частично ситуации как-то странно...:hello:
  5. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Я начинала с польских проектов:
    https://z500.com.ua/ru/category/odnojetazhnye-doma
    А выбор остановила на проекте от "Альфаплан". Одно могу сказать - времени потратила на это действо у-у-у... как много. Удачи:)
  6. ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    Георгиевск
    20х30, фасад будет смотреть на запад.
    3 взросых, 2 детей. Спальня для меня с женой 13-15кв.м., для детей и тещи по 11-14кв.м.
    Без столовой. Можно отдельно от гостинной, а можно вход из гостинной через небольшую, например, арку в кухню. Но не в коем случае совмещенную полностью с гостинной.
    Вместе с домом, вплотную. Отдельно не получится из-за маленького участка, места совсем не будет. Метраж пусть будет 3,5х6.
    Либо полностью кирпич, либо внутренние стены блоки (шлакоблоки, пеноблоки и т. п.), а облицовка кирпич. Брус, сип-панели, дерево исключено.
    ПМЖ.
    Все будет уже в этом году подведено: и газ, и свет, и вода. Канализация своя, центральной не предвидится:no:
    Пожелания я дал на первой странице;) Там по первой ссылке то, что я бы хотел примерно видеть, и недостатки указаны.
    Прочитал все 37 страниц.
  7. ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    Георгиевск
    Z500 сегодня весь просмотрел. Подходящих нет, в основном из-за маленького участка.
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    ВитГенЧик, Соберись! Накидай план в пайнте:
    - Где соседи, где дорога, где газ пойдет, где септик будет
    - Стороны света
    - А гараж может и не нужен? может просто навес?
  9. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    как это без столовой? Столовая-это там где стоит стол и едят...стол может стоять на кухне, тогда кухня действительно должна быть большой, так как совмещает функции кухни и столовой. В таком раскладе кухня12м на Вашу семью маловата будет. Если обеденный стол стоит в гостиной, то кухня может быть и 6 м (в ней только готовят, но не едят).Тогда гостиная должна быть побольше как минимум 20 м.
  10. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Пожелания у Вас очень обобщенные...
    1. Кухня
    а) только готовка или в ней и вся семья+гости едят
    б) окна на фасад должны выходить или внутрь двора где планируется, например детская площадка...
    в) обязателен ли выход из кухни в гостиную или вы привыкли на кухне только есть, в гостиной только телек смотреть...
    г, д, е можете сами добавить...
    2. Гостиная.
    а) ее предназначение? в ней только телевизор и диван, или в ней едят и смотрят телек, или это гостевая комната, или это по совместительству кабинет и т. п.
    б) соответственно исходя из предназначения -размер минимальный гостиной...
    в, г, д...
    3. Комнаты
    а) спальня родителей должна быть в другом конце от спальней детей или это не важно?
    б) гардероб отдельный нужен или нет
    в) в какую сторону должны в идеале смотреть окна
    д, е, ж...
    4. Санузел
    а) какой? совмещенный и один отдельный туалет?
    или два совмещенных санузла?
    б) из спальни родителей нужен выход в один личный санузел или нет.
    в) что в санузле будет стоять (туалет,биде ,ванная или душевая кабина)
    г) нужна ли отдельная прачечная?
  11. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    1. Возраст детей? Если дети большие может имеет смысл делать мансарду и детей туда переселять...
    2. Участок маленький, а дом с 4 спальнями в одном этаже как не ужимай маленьким совсем не станет...По сути дом займет весь участок. Задумайтесь о размере чердака, который не будет использован...
    3. Минимально исходя из Ваших пожеланий, как я понял должно быть:
    3 спальни по 11 м=33м
    +одна спальня 13м=46м
    +кухня12м+котельная для газа минимум 5м=63м
    +прихожая 6м+тамбур 3м+коридоры (вы ведь смежные комнаты не хотите?)15м=87м
    +гараж для машины 21м=129м
    +санузлы 10м (один,например совмещенный 6м и туалет с раковиной, стиралкой 4м)=139м
    В реальности скорей всего получится не меньше 150м.От этой цифры пока и отталкивайтесь, т. е.внутренний размер дома примерно 10*15 (внешний 11*16)
    Теперь берем найденные Вами проекты, берем ручку с бумагой (лучше миллиметровку взять) и начинаем эти проекты перекраивать под свои хотелки...Предварительно нарисовав где идет газопровод, где стоит солб электроэнергии, где будет скважина или колодец, а где канализация, так же учитываем что стоит на участке у соседей, чтобы окна гостиной не выходили на соседский курятник с туалетом...
    Рисуем как минимум 10-15 вариантов проектов (причем рисуем с учетом толщины стен, с реальными размерами мебели в комнатах),выкладываем наиболее удачные, слушаем критику, исправляем косяки и ура! проект готов:) ...Другой вариант пойти сразу к архитектору со списком своих хотелок и получить индивидуальный проект за большие деньги...а идеального проекта Вы все равно под свои требования не найдете. Что-то надо будет переделать под себя. Поищите по поисковику форума, что-то типа "большой одноэтажный дом"может найдете какие-то интересные для Вас идеи в чужих проектах...но это только идеи, Ваш проект будет все равно другой! Удачи:hello:
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот тут посмотрите - некоторые проекты с гаражом. К некоторым легко "пририсовать" гараж.
  13. ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    Георгиевск
    Соседи справа и слева, участки все вокруг по 6 соток.
    Фасад на запад, задок на восток.
    Нужен. Хоть у нас летом и за 40, но последние 2 зимы тоже за -30 со снегом бывало.
    Нормально будет. Сейчас 9кв.м хватает. Стола в гостинной не будет. Гостинная нужна 25-30кв.м.
    Детям 3 и 4 года, разнополые, поэтому каждому по спальне. Никакой мансарды. Только 1 этаж.
    Ничего страшного. Мне б только беседочку под шашалык-посиделки на него еще поместить. Чердак тоже не хочу.
    Максимум к чему готов 14х16. Чтоб и небольшой дворик и сзади дома метров 10 осталось.
    Ребята у меня руки не оттуда растут, чтобы рисовать:|:
    Еще будут предложения:hello:
  14. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Действительно. Так легче сообразить. ;) С какой стороны света нужен вход? Вы жаворонки или совы?
  15. ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    ВитГенЧик
    Георгиевск
    Вход либо с запада, либо с севера.
    Дом будет стоять фасадом на запад, притерт к правым соседям.
