1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
УШП без "Теплого пола"
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alexan1234, 13.04.13.
  1. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Здравствуйте уважаемые!
    Наконец и я дошел до первых практических шагов, направленных на реализацию своей мечты; жить за городом) Думаю, многим понятно это чувство.
    Участок под Питером, Приозерское шоссе. 15 мин от КАДа. Площадь 11 соток. Сам участок находится на возвышенности, вид шикарный).
    Сейчас нахожусь на стадии проектирования фундамента. Собственно, на картинке результат компиляции подсмотренных проектов на данном форуме. Мне сразу приглянулось УШП, но вделывать в бетон трубы для проводки теплоносителя как то не хочется, поэтому, вот, что получилось.
    Планируемая последовательность изготовления фундамента:
    0. Разметка.
    1. Экскаватор выкапывает котлован площадью, превышающей на метр, по сторонам, площадь дома. глубиной 400мм
    2. По краям, с отступом 300 мм, прокладываю дренажную трубу
    3. Осыпаю гравий, выравниваю. (150мм) (какая фракция?)
    4. Сверху песок (вопрос какой? речной, морской или ?). Трамбую.
    5. Укладываю гидроизоляцию, внахлест, швы проклеиваю (скотч, клей?)
    6. Из ЭППС (толщина 100мм) складываю короб, являющийся опалубкой для заливки бетона (М300?). Вертикальные и горизонтальные плиты соединяю шурупами, возможно еще и проклеиваю. С внешней стороны, плиты ЭППС, укрепляю досками и распорками.
    7. На пол получившегося короба укладываю держатели арматуры. (как там их?)
    8. Арматуру, d12, укладываю на держатели с шагом 200мм.
    9. Развожу коммуникацию. Канализационные трубы под уклоном 20мм на 1 метр.
    10. Приглашаю бетономешалки с бетоном и заливаю.
    11. Разглаживаю.
    12. Если дожди, то накрываю полиэтиленом
    13. Выдерживаю так 2 недели. (достаточно?)
    Покритикуйте пожалуйста, только конструктивно) Именно такого конструкторского решения я не видел.
    Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я не видел УШП...в 300 мм...:no: :)]
    ...Напишите какой у Вас дом планируется?...
    Какие нагрузки...?...Из какого материала?...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня под баней УШП...без теплого пола...Плита 10 см ЭППС...10 см.
    Я писал это в каждой теме...:hello: А лучше-бы не выдумывали отсебятины:|: а сделали-бы,
    как в Библии...т.к. 300 мм ЯВНЫЙ перерасход бетона в три раза...:(
  4. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Хмм. как раз Вы, Владимир и явились для меня главным апологетом УШП).
    Я все же не баню собираюсь ставить. а дом, для круглогодичного проживания. Стены из газобетона, перекрытия ЖБ. Да и гараж будет в доме по плану. (правда не факт что я там машины ставить буду, наверно там будет топочная и склад, может зимнии сад)
    Вы пишите, 10 см..это толщина бетона? не мало?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Да и у меня дом стоит на плите в 10 см...с ребрами в 20...:hello:
    ...https://www.forumhouse.ru/threads/199857/
  7. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Ну хорошо. А по другим пунктам, нет грубых ошибок?
    например то, что песок и гравий кладу без гидроизоляции?
    И еще, насчет армирования: можно ли применять сваренную сетку из прутков арматуры? То есть купить уже готовую, конечно не одним листом, площадью 14Х9 метров, а скажем меньшей площадью, например 5Х2 метра. По идеи это должно упразднить процесс вязки арматуры. Или же технологически важно, что бы арматура была связанна и имела возможность в процессе бетонирования и застывания бетона скользить относительно друг друга?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под баней у меня сваренная сетка...10-ка...15*15...листами 2*3...примерно.
  9. Twins
    Twins
    Twins
    Владимир, а как Вы греете баню, если не теплый пол?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Часа за два-три до включения бани...включаю дуйку...электрическую...а потом -баню...
    Когда баня нагреется, и в КО тепло...вернее, не холодно.
  11. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Здравствуйте. Хочу начать публиковать ход строительства своей загородной резиденции)
    Планирую до конца года довести процесс до крыши, облицовки и окон.
    https://www.plans.ru/prj/1675 В настоящее время мне модернизирует этот проект, а именно, фундамент изменяют на УШП, облицовка -кирпич, стены из Аэрока, толщиной 375мм и добавляют окна на крыше. Утеплять стены, скорее всего не буду. Кстати, у кого какое мнение на этот счет?
    Сам Аэрок пишет:"В соответствии с действующими нормами проектирование тепловой защиты для С-З региона достаточно однослойной стены блоков AEROC EcoTerm 300, то есть толщиной 300 мм." Принципиально не хочу вводить в конструкцию утепления дома ни пенопласт, ни каменную и прочую вату. Тем более начитался на форуме вечный спор "Ватников" и Пенопластников, как они друг друга склоняют...) Но так как крышу и фундамент все равно надо утеплять, то буду для них использовать пенопласт и его производные. Позитивный момент, что пенопласт не промокает. Не хочу его использовать на стены, так как терзают меня смутные сомнения и его экологичности, а если точнее, то мне кажется, что при нагреве на солнечной стороне, он может выделять хз какие газы/смолы/запахи. В солнечный день, стена, нагревается ого как.
    Вата, мне наименее симпатична. Специально заезжал в магазины и рассматривал, что за зверь такой) Вообщем стоит помять ее в руках, как она распадается в мелкую пыль. Кстати весьма, как оказалось, колючую. Зуд на руках долго присутствовал. Вряд ли легкие обрадуются такому "Подарку".
    Прошу заранее прощение, если не там начал тему. Обещаю, как закончу класть фундамент, так сразу перенесусь в соответствующии раздел.
  12. Twins
    Twins
    Twins
    Да, я считаю, что УШП оптимальный вариант, т. к., Вы сразу же получаете пол первого этажа и ТП без настенных радиаторов.
  13. al185
    al185
    al185
    Требуйте предъявить расчет нагрузок по осям, расчетное сопротивление и модуль деформации грунта. Проект выложите. Терзают смутные сомнения...
  14. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Точных данных по грунту нет. Но что могу сказать, что участок находится на возвышенности. Почти самая верхняя точка. А в чем сомнения? В адекватности использования УШП?
  15. al185
    al185
    al185
    В безопасности продукта, ожидаемого под именем УШП. Как и ожидалось, расчет видимо отсутствует...
