Добрый день. По проекту после утрамбованного песка, идет черновая стяжка 100мм, затем финишная 3 см. Сколько читаю про полы по грунту на форуме, все закладывают трубы теплого пола в черновую стяжку, а делается ли потом чистовая (эти самые 3 см)? Это первый вопрос. 2. Нужно ли класть утеплитель под стяжку, если финишное покрытие планируется пробка? 3. Чем можно сделать деформационный шов при заливке пола? Очень не хочу использовать в доме ЭППС!
А почему закладывают трубы теплого пола именно в черновую стяжку? Можно и в чистовую, в квартирах так и делают...
Можно и в чистовую, но зачем делать две стяжки, тратить соответственно и силы и деньги? На форуме не раз видел, что закладывают трубы ТП именно в "чернову", а потом тонким слоем выравнивают, если будет такая необходимость.
Ivan_b, вам нужно разобраться...не хотите ЭППС, но это идеальный етеплитель в грунт/по грунту/под стяжку... Так же не совместимы ВТП и покрытие пробка...и для чего вам 3см финишной стяжки? У вас такие не ровности? Делайте так...!
Ну с эппс под стяжкой, я уже смирился. Про финишную стяжку тоже понял. Остался вопрос, нужно ли класть эппс в тех комнатах где будет пробка, и соответственно не будет ТП?
Подскажите ... нужно утеплитель по стяжку кинуть Пеноплекс 5+5см =30.000₽ Без доставки Пенопласт Пенопласт Knauf Therm Дом 10 см - 20.000₽.. Не пойму кнауф подойдёт или нет ? Он как 25 или 35 идёт ?
Под стяжку нужно класть утеплитель, который выдержит нагрузку от самой стяжки, от мебели и от людей, пенопласт может деформироваться, лучше взять техноплекс, и теплопроводность у него ниже, что тоже плюс.
Разница в 10 тысяч? Это разве разница? Вам этот пенопласт потом может вылезти в три дорого…. Не понимаю людей, которые пытаются экономить на тех местах, которые в бетон прячутся… Вы лучше на внутренней отделки экономьте
