Безрезьбовое соединение
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Andrei99, 23.01.09.
  1. Andrei99
    Andrei99
    Andrei99
    Гость
    Стояк ХВС с металлическими сорокалетними трубами. Пятый этаж пятиэтажного дома. Вода подается из подвала. В трубе два свища до вентиля на внутреннюю разводку. Свищи на высоте 70 см от уровня пола. Стояк располагается в самом углу бетонного короба. Доступ к операциям над стояком затруднен, но в принципе возможен, если с помощью перфоратора и болгарки сделать углубления в бетоне.
    Специалист предлагает срезать стояк ниже свищей, поставить нерезьбовое соединение, затем вентиль внутренней разводки, затем металло-пластиковую трубу 16мм, потом все остальное.
    Ваше мнение по поводу предлагаемого решения? Особенно меня беспокоит нерезьбовое соединение на сорокалетнем стояке ХВС.
    Буду благодарен за любые иные рекомендации.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хорошо будет стоять, предлагают ГЕБО, я так понимаю.
  3. gars
    gars
    gars
    Лучший вариант - когда новая труба проходит перекрытие, т.е. резать у соседей.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тоже правильно, если соседи пустят,
    идеальный вариант: выбить замену стояков по подьезду. :)
  5. gars
    gars
    gars
    Согласен. Но он еще менее реален, чем мой.
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Поставьте хомуты. Еще лет пять простоит.
  7. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Ставили. Стоит и будет стоять. Только надо хорошо краску удалить с трубы. Правда цена от сварного стыка не отличается.
  8. Andrei99
    Andrei99
    Andrei99
    Гость
    Да, именно GEBO польского производства. 830 рублей на базе на Бестужевской.
    Ваше предложение принято во внимание самым серьезным образом.
    Дело осложняется тем, что абсолютно все соседи по стояку пенсионеры. Материальные расходы по замене стояка в пяти квартирах лягут на меня одного. Однозначно.
    В ЖЭУ у менеджера по текущему ремонту я уже спрашивал, собираются ли они менять стояки в нашем доме. Мне был ответ: "Сейчас во всем мире кризис". После чего я немедленно удалился.
    В первом моем сообщении речь шла о двух свищах. На момент написания этого сообщения было поставлено пять хомутов. После чего хомуты закончились, но остался еще как минимум один свищ и вслед за этим был вызван аварийщик. Он банально перекрыл стояк ХВС после чего невозмутимо удалился в темноту наступающей ночи, оставив пять квартир по стояку без холодной воды на субботу и воскресенье.
    Спасибо. Принято в исполнение.
    Хотел бы еще отметить, что именно на этом форуме, в отличие от трех других аналогичных, я получил действенные ответы, имеющие отношение к реальности. Всем, кто написал, большое спасибо. Тем, кто не написал, тоже спасибо.
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Напишите в ЖЕК заявление в 2х экземплярах с просьбой заменить стояк по причине аварийности. Можно указать что в случае затопления все расходы будет покрывать ЖЕК. (при затоплениях по вине ЖЕКа можно отсудить ремонт у ЖЕКА)
    В ЖЕКЕ поговорите с человеком который дает добро на все это и простимулируте его. Выйдет не дороже самостоятельной замены труб. То что по стояку одни пенсионеры это еще и лучше - они будут за новые трубы, если б кто послодиней - то у людей ремонт, плитка в туалете и т.п - не добрать до труб.
