Как настроить горелку Kroll UB 55 работающую на отработке?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Якутянин, 04.12.07.
  1. Якутянин
    Якутянин
    Якутянин
    Гость
    Какие выставить регулировки на первичном и вторичном воздухе?
    Сейчас стоИт 0,8 бар на первичном и 10 делений (шкала до 30) на вторичном, температура подогрева отработки 95 С. Котёл глохнет сам по себе каждые 24 часа.
    Когда снимаешь горелку, то там вокруг форсунки нарост из скоксовавшегося масла сантиметра 3 в диаметре. Специалистов по таким горелкам в Якутии нет...
    Замучился уже...(
  2. Andrew Keila
    Andrew Keila
    Andrew Keila
    Эстония
    Подскажите, пожалуйста, как настроить горелку Kroll UB 55, работающей на отра
    Эксплуатирую аналогичную горелку, возни с ней действительно хватает.
    Периодически из котла начинает течь масло, привыдвигаю горелку и с помощью средства для мойки мотора или саляры кисточкой чищу подпорную шайбу, работать сразу начинает как новая, кстати
    Насчет температуры, идеально горит на 120, при этом масло кипит и пар попадает на реле и регуляторы короче чуть не загубил... а посему советую следить за тем чтобы из емкости с маслом не шел пар.
    И насчет давления первичного - у меня больше, чем на 0.5 бар на отработке, не пускается, если найдете как избавится от нароста иначе - пишите .
  3. Якутянин
    Якутянин
    Якутянин
    Гость
    Перетряс половину инета, накопал много инфо об эксплуатации и обслуживании этой горелки и практически поупражнялся у котла, выводы следующие:
    1. Вторичный воздух никак не влияет на запуск горелки - только на количество оседающей сажи при работе.
    2. Проблема с лужицей отработки под котлом практически не решается, т.к добиться идеального сгорания масла в топке невозможно, оно (масло) по чуть-чуть копится на дне камеры сгорания и постепенно просачивается между секциями котла на пол.
    3. Проблема с образованием нароста из скоксовавшегося масла на шайбе около форсунки решается чисткой этой форсунки - снимаешь её минут 5 полоскаешь в ацетоне, потом продуваешь отверстие из компрессора в обратную сторону, как следствие, улучшается распыл масла и его сгорание.
    4. Нашёл таблицу, где написано, что эта горелка должна работать при 0,8 бар на первичном воздухе. Для лучшего запуска добавляю около 10% соляры, т.к. отработка в основном состоит из синтетическиз масел, а они плохо воспламеняются. И ещё: трансмиссионные масла лучше не использовать, очень плохо горят и вязкость у них слишком большая.
  4. GRAD
    GRAD
    GRAD
    На каком котле используется эта горелка? Масло свое или привозят?
  5. Якутянин
    Якутянин
    Якутянин
    Гость
    Котёл Ferolli, масло своё (станция по замене масла), причём масло не всё подряд, а сортируем: трансмиссионка и ATF - в бочку, моторное - в бак для котла.
  6. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    Судари!
    У кого-нибудь получалось заставить KROLL KG 55 работать больше 3-4 недель без течи масла?
    Когда звонишь спецам из Kroll они очень удивляются, что масло течёт, говорят такого быть не может.
    Как с этим бороться? так и сгореть можно.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Откуда течет? Из стабилизатора пламени в корпус горелки? Если да - нужно не реже одного раза в неделю очищать нагара на стабилизаторе пламени (на завихрителе воздуха и огневой трубе).
  8. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    Течёт в сам котел, завихритель чищу периодически, хватает примерно на 3 недели. Еще возникла проблема с форсункой, решил проверить уплотнительное кольцо и промыть, как некоторые советуют, а как правильно собрать не знаю. Теперь в резервуар с маслом идут пузырьки :faq: что делать и не знаю, очень устал от неё, может через суд вернуть поставщику?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее всего уплотнение плохое. Проверьте колечко на распылителе.
  10. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    Ситинец, колечко проверял, хорошее
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Проверьте сборку. Могли закусить. Воздух в бачок только так попадать может. Передавливает. Или распылитель закоксован.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда разберите головку, снимите колечко, а всё остальное отмойте в ацетоне
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Спецы Кролл знают об этой проблеме, но у них нет запчастей для ее решения, не заказывают (
    Недостатки конструкции, горелка сначала "сплевывает" холодное масло и только потом пождигает нормальную смесь.
    Кардинальное решение - шток с подогревом.
    Временное - сделать лоток в виде небольшого подноса. Лучше из толстой стали или нержавейки, сгорать дольше будет. Забудете о протечках масла пока он есть.
  14. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    а где его взять?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Кардинальное - распыл паром.
