Просьба проконсультировать как наиболее эффективно и относительно недорого утеплить полы? Пол земляной. Высота до лаг - 150мм, по лагам - половая доска.
Вроде как не раз обсуждалось: снять половую доску, набить накат, на него между лаг утеплитель, сверху опять половую доску. 1- накат, 2-лаги, 3-доска пола, 4-утеплитель, 5 -руберойд:
А может лаги убрать, засыпать керамзитом и залить бетоном. Ведь всего растояние150 мм а потом тёплые полы водяные. Слишком земля близко дерево гнить начнёт.
Довелось два года назад в зале снять половую доску. Состояние за 50 лет оказалось следующее: хорошо подгнили небольние по длинне участки половой доски и лаг над которыми проходила обратка отопления и были радиаторы. Наверняка можно сказать, что полы сохранились хорошо, всетаки им порядка 50 лет эксплуатации. На сегодняшний день планирую замену отопления и соответственно нужно утепляться, газ всётаки дорожает. Делать подсыпку керамзитом и стяжку не хотелось бы. Наверняка будет дороже чем утеплить пенопластом, да и мокрые процессы опять же - грязь. Сверху по лагам половую доску или фанеру 20мм, смотря, что будет дешевле Если всётаки пенопластом, то какой толщины и как сделать гидроизоляцию
Подскажите пожалуйста , как утеплить пол. В настоящий момент имею следующее ( снизу вверх ) - грунт, гидроизоляция, пенопласт, стяжка, линолеум. Можно ли что-то положить между стяжкой и линолеумом? Толщина ограничена ( ДСП не подойдёт). Заранее спасибо. Хотел уточнить- речь идёт о даче.
Если пенопласт М-25 см 5 под стяжкой см 4 , то тепло. Если 10-15см---то еще и теплосбережение. Да и при пожаре в доме легче будет...
Если балки идут достаточно часто, что бы на них сразу стелить покрытие, то лаг не надо. Если между балками расстояние не позволяет настилать финиш, то укладываются лаги перпендикулярно балкам с шагом 400-500мм, а на них финиш.
Двойным полиэтиленом внахлёст с проклейкой швов скотчем. Марку полиэтилена не помню, но брал самый толстый. Результат есть- сырость пропала.
