Нет цельная потом планирую стяжку заливать и плиткой выкладывать опора на все 4 стены из полистиролбетоных блоков
Установите опалубку с подпорками...Фанера..ОСБ.Застелите плёнкой полиэтиленовой. Разложите арматуру (3.2 метровую) через см. 10-15-20-(какая у Вас будет нагрузка...)Арматуру укладывать в 0,5-1см. от фанеры. На концах арматуры можно приварить расширения.(гайку.шайбу.кусок арматуры) И можно заливать сантиметров 15-20.Для экономии бетона я бы сделал плиту пустотной. Можно использовать бумажные трубы из под линолиума...к примеру.
Заливал такой габарит по профнастилу. Профлист 4 метровый клали "поперек" коробки 6х3. Армировали 10 или 12 мм в один слой. Вязали арматуру в сетку с ячейкой см в 20 (сапоги 43 размера не влазили - перематькались помню пока ведрами поднимали бетон) В ручьи, вроде, не клали пруток, но поперек ручьев пробивали 150 гвозди чтобы обе полки прошить чтобы сцепить бетон с профлистом дополнительно. Толщина монолита над арматурой сантиметров 8-10 получилась. Домик стоит уже 15 лет
Почитайте тему Winder про ребристое монолитное перекрытие. Возможно, перекрывая монолитом по балкам удастся существенно сэкономить.
