Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дениска1982, 07.04.13.
  1. Дениска1982
    Дениска1982
    Дениска1982
    Бийск
    Подскажите люди добрые, можно использовать такой фундамент. почва -плотная глина, дом хочу построить одноэтажный с мансардой 8/9 из пеноблоков!
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Дениска1982, читайте тему "Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
    прям для Вас готовили!
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Категорически не рекомендуется.
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    А почему прямо таки категорически? Главное чтобы была пройдена глубина промерзания грунта. Не знаю сколько она в Бийске, но у автора около 2х метров по рисунку. Для нашего климата к примеру это нормально было бы.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Посмотрите автора Сажин
    называется - не зарывайте деньги в землю- может там что найдете полезного
    он прошел глубину столбами а лента будет как рычаг в зимнее время выдергивать их из земли
  6. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Лента (ростверк) служит для связывания свай в один пространственный каркас, а также для восприятия нагрузки от веса дома и передачи её на сваи. С чего это лента будет выдергивать сваи! Она будет наоборот придавлена весом дома)
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это точно.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вам виднее...
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    все так только если лента висит в воздухе то столбы и есть ваш фундамент
    если как на рисунке то там примерно 30-40 см лежит в земле которая зимой будет двигаться как вверх так и в бок давя на ленту которая в свою очередь передаст все эти силы на столбы те это получается большой рычаг в зимнее время который ваш дом не в состоянии будет передавить в силу своего малого веса
    посмотрите в инете силы зимнего пучения грунта там порядка 10-15т на метр квадратный дом будет давить гораздо меньшим тоннажом
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Если хотите на сваях, увеличивайте диаметр свай и ростверк выше уровня грунта
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ArtemHoma не переубедишь...
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    да и не собирался =) каждый человек имеет право испортить себе жизнь и никто этого права у него не отнимет но предупредить хотелось бы что он не первый в этом деле и в книгу рекордов гиннеса уже не попадет
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Жаль только, что он еще и других людей своими советами подбивает следовать его идеями...
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    попытаемся переубедить его заблуждения всем форумом
    надо вернут на свободу здорового человека=) искоренив его заблуждения
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Дениска1982, если такого плана, то это мелкозаглубленный ленточный фундамент и столбы ему будут только мешать. В конченом счете или оторвет столбы или порвет ленту, когда она будет двигаться вверх или вниз, третьего не дано.
    Если хотите свайный фундамент, то ростверк должен быть над землей.
    Это вам не песчанный грунт, где еще извращаются со "Свайно-ленточным" фундаментом, у Вас Глина, которая обычно сильнопучнистая.
