1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Загружу оставшиеся фотки а то тут только восемь влезают:(
  2. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    МЗЛ это что? фундамент в земле? По идее так уже и хочу, залить основание в земле, а верху шлакоблок положить в 10 рядов. Вы про такое говорили?
  3. Necron
    Necron
    Necron
    Никольск
    Цена вопроса 200 рэ. две муфты на 40 и в моем случае 2 штуцера для того чтобы одеть шланг. деталь на рис 3 нужно распилить пополам ато она длинновата, резьбы не хватает, и все! от одной муфты берется только гайка, резинка, и вот эта деталь, дальше кусок трубы на 40 и еще одна муфта уже с выходом на шланг, или любую другую резьбу...
  4. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Здравствуйте форумчане!
    Прошу вашего совета и подсказки, желательно из личного опыта. Задумал я соорудить на даче "КОМПЛЕКС". Хочу установить бак на высоте 2 метров. А от этого бака сделать разводку воды по четырем направлениям. 1 душ под баком. 2 рукомойник на улице, на стенке душевой. 3 поливочный рукав (возможно от крана рукомойника). 4 смыв в туалете (рядом с душем).
    Озадачился покупкой бака. Выбор большой. Но я склоняюсь к кубовому квадратному баку в металлической оплетке (4,500 рублей) вдоль Горьковского шоссе.
    И вот вопрос? Можно ли этот бак использовать для душа? Кто знает, что в этих баках было раньше? Для чего они предназначались изначально? Боюсь, полить огород и потравить семью, или принять душ и покрыться сыпью! Подскажите, кто использует эти баки!
    Заранее благодарен.
    С уважением Доккторр.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так это баки специально для воды, они обычно новые продаются. Два метра от земли очень низко, ведь душ будет (лейка) примерно в 2-х метрах. Нужно ставить метрах на четырех, и подводка к душу, если металлопласт, то не тоньше 3/4". Мне кажется, что этот пластик бака на солнце долго не протянет, через несколько лет станет хрупким. У меня башня на тонну (между стойками башни 130 см), варил из железа, высота 4 метра от земли, под башней душ. На фото на заднем плане черного цвета. Для такой высоты все трубы, особенно длинной до 20 метров внутренним диаметром не тоньше пол дюйма, иначе напора не будет.
  6. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Доброго времени суток.
    Еврокуб на железном поддоне, кран не съемный. Нужен выход на 32-ю ПНД и дальше по огороду.
    Попробовал накрутить гайку от 40-го ПНД-фитинга - не вышло. Резьба не подходит. Плотного соединения просто нет. Фитинг был с гайкой ЗЕЛЁНОГО цвета.
    Ситуация решилась достаточно просто и даром. Кусок трубы 32 ПНД, крышка от куба, две гайки 1".
    Металлическая гайка достаточно плотно накручивается на трубу и оставляет резьбу для пластиковой гайки (пластиковая - отрезана от того же фитинга).
    Затягиваем крышку через уплотнитель между гайками и закручиваем на выход куба. Дальше стандартная разводка по саду-огороду.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Если Вы собираетесь стандартный компакт ставить, давления может не хватить для наполнения бачка. Да и для душа маловато будет, если только лейка не на баке стоит. Из личного опыта.
  8. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Если есть источник воды, зачем городить водонапорные башни? Можно взять насосную станцию.
  9. Necron
    Necron
    Necron
    Никольск
    На фитинге с СИНЕЙ гайкой шаг резьбы больше... Может в этом проблема? А так молодец! Не бывает безвыходных ситуаций! ;)
  10. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Была у меня такая мыслЯ. Только вот все их перепробовать не получилось. А в моем случае нет необходимости перехода ПНД-40 на ПНД-32. Всяко меньше головняка.
    Спасибо. Удачи.
  11. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Спасибо всем за ответы!
    Но видно я не правильно рассказал о своей затее. Я не планирую делать башню. У меня будет бак как резервуар для запаса воды и ее подогрева на солнце. Наполнять ее я буду из скважины (Абиссинского колодца) глубина 6 метров. Душ будет прямо из бака. Рукомойник тоже на стенке душевой, только снаружи (яблочко, морковку помыть, лопату сполоснуть, тарелки и т. д.). Туалет будет вплотную к душу, а какашки будут стекать в гумусную яму и присыпаться землей. Один год в правый резервуар, другой год в левый. После перегнивания как гумус на огород. Слив в туалете больше для гигиены.
    Меня интересует, для чего используются эти баки до продажи? Не химия ли это какая-нибудь радиоактивная :)] ?
  12. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Насос на 2 метра + 1 метр бака поднимет запросто, ну может чуть выше получится на 0,5 метра. Лейка на баке. И отводы на рукомойник и туалет через тройник от того же соска.
  13. Necron
    Necron
    Necron
    Никольск
  14. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Эти баки еще еврокубами называют.
    За 4500 это скорее всего б/у, хотя продавцы могут наговорить Вам все что угодно.
    Возят в них много чего в т. ч. и однозначно безопасные вещи (например пищевые ингредиенты).
    Бывают и менее приятные начинки (кислоты, химикаты и т. п.), но про что-то крайне-токсичное не слышал, думаю хорошего предварительного споласкивания с моющими средствами должно хватить.
    Если хотите перестраховаться, ищите бак на котором сохранилась этикетка о содержимом.
    Кстати - минус еврокубов (и прочих белых емкостей) - в них вода активно цветет. Покрывайте черной краской.
    Из моего опыта: для организации смыва в туалете поставил накопительную емкость на 50л. Емкость установлена ЗА туалетом, нижний край емкости всего на 20 см. выше водозабора унитазного бачка (т.е. чуть выше метра от земли). Арматура на бачке самая простейшая - поплавкового типа. Да, наполняется медленно (15-20 минут), но стабильно. Емкости хватает примерно на 10 спусков воды, т. е. нам 3-им "пользователям" хватает как раз на выходные.
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Согласен, для унитазного бачка давления много не надо. Наполнится полюбому. А вот обычные смесители и краны требуют давления.
