Рейн, МЕТА, Енисей и много вопросов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем boomer, 05.04.13.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за полезными советами. Хороший у вас форум, очень много полезной инфы, все невозможно изучить, времени не хватает.
    Построен дом 7х8, стены из керамзитобетонного блока. Толщина стен 400мм. Два этажа+мансарда. Планировку этажей выкладывал в этой ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/173386/page-64
    Предстоит утепление фасада псб-с 25ф 100мм.
    Крыша утеплена в стропилах, 200мм.
    Пол залит монолитной плитой бетоном, с опиранием на фундамент. На 1 этаже экструдированный пенополистирол 80мм, и стяжка.
    На 1 этаже в планах поставить печь рейн, или мета, или енисей. http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/kaminy_drovyanye/pechi_kaminy/11354066_pech_kamin_reyn/
    Дом дачный, но в будущем возможно будет и жилой (дети растут, время идет), поэтому строим с продумкой мелочей наперед. Находится в дачном массиве. Электроэнергия зимой отключается (вечная проблема перерасхода). Но в планах перейти на индивидуальное обеспечение эл. эн.
    Проводка заложена под теплые полы (выведена к местам терморегуляторов).
    Ответьте пжлст на ряд вопросов:
    1. Если дом изредка зимой отопить дровами, то какие могут быть последствия? (остывание, промерзание, и т. д.)
    2. Печи, о которых я писал, с наружи сильно греются? Их необходимо обкладывать шамотным кирпичем? Есть маленькие дети, есть опасность ожога?
    3. На каком расстоянии от стены ставить печь?
    4. Фундамент под печь есть, сколько отступать вокруг нее, чтобы полистирол не сплавился?
    5. Для поднятия печи на высоту полистирола и стяжки можно уложить цокольный красный кирпич, и сверху лист металла 2мм?
    6. Если дом утеплен, и зимой не отапливать его вообще, чего ожидать в будущем?
    7. Есть смысл вместо инфракрасных полов выбрать эл. котел, для отопления радиаторами? Если да, то какой посоветуете? Площадь дома90 м2+ мансарда. (~260-270м3)
  2. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    1. При правильной эксплуатации правильно утепленного дома - последствий никаких.
    Правильная эксплуатация - проветрить перед отъездом. "Остывание, промерзание, намокание с замерзанием" и прочая муть - страшилки абсолютно безграмотно построенных домов. Построенных, как правило, даже не строителями, а ботаниками-дачниками.
    2. Печи, о которых Вы писали, снаружи греются не сильно. Их категорически нельзя обкладывать кирпичом. Для детей, несмотря "не сильный" нагрев, опасность есть. Это дровяные (а не декоративные) печи с настоящим огнем внутри.
    3. Необходимые расстояния в обязательном порядке указываются в инструкции к печи.
    4. Фундамент под указанные Вами печи не нужен. Необходимая защита пола в обязательном порядке указывается в инструкции. Вниз в пол эти печи вообще-то греют слабо.
    5. См. инструкцию к печи.
    6. Если осенью на всю зиму не оставить полностью закупоренным, как термос - то ничего не ожидать. Все дачи, кроме некоторых, стоят зимой пустые. И стоят десятки лет.
    7. Вопрос для ветки этого форума "Отопление". Здесь, в "Печах", адекватного ответа на этот вопрос не ждите.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вентиляционных окошек под коньком нету.
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    И как сделать чтобы не было"Термоса"?. Вытяжки для этого не достаточно? про вентиляц. Окошки Не слышал раньше. Но их не поздно еще сделать? Пробить отверстия в фронтоне с обоих сторон? на какой высоте? Размер окошек Какой? Через них не будет промерзание мансарды? и чем загородить от пернатых?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    В любом доме полно щелей и он дышит сам, без всяких доп отверстий и прочего.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    https://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=14630
    Возможно. В любом случае, осенью, когда среднесуточная температура станет где-то меньше +10 градусов, влажность в доме начинает потихоньку понижаться, опускается к зиме процентов до 20 и остается такой маленькой всю зиму. При нормальной вентиляции дома.
    Перед отъездом с дачи зимой проветрить дом минут 10 - заменить воздух в доме на уличный, который очень сухой. Может, делать это не будет необходимости.
    Оставлен дом зимой, не оставлен, посещается часто или посещается изредка - промерзание, подмокание, сосульки и прочие неприятности возникнуть только из-за неграмотной конструкции утепления. Если утепление грамотное, выполнено по нормам - система получается стабильной при любых режимах эксплуатации дома.
    Особенность зимнего периода - слишком сухо. Вместе с сильной зимней тягой это следует иметь ввиду.
  8. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    вентиляция кровли осуществляется по схеме (см фото)
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я, собственно, ни капельки не спорю.
    Окошки эти самые под коньком никогда не помешают.
    А вот из-за этого:
    я бы даже сказал, что они - очень и очень нужные.
    То, что жирненьким выделено. Это наука, сварганенная из не очень хороших характеристик материала. А не очень хорошие характеристики, само собой, взялись по причине уменьшения себестоимости.
    Но - это чисто мое мнение.
  10. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Честно говоря не понял о чем речь? мегаизол не очень хорош по своим хар-кам?
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Угу, о нем, Мегаизоле "А". Который из-за плохих воздухопроводящих свойств требует два зазора - и под собой, и над собой. Тот же пергамин, если по существу. Два зазора - нужно больше вентиляции, надо быстрее выводить на улицу воздух.
    Снаружи утеплителя "климат" обязан быть максимально близким к уличному. В идеале - просто улица. Это - аксиома.
  12. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Ну данную пленку, и прочие материалы закладывал проектировщик. Опыта по таким ответственным :faq: стройкам практически ноль.
    чтобы была доп вентиляция, как вариант, можно на фронтоне забурить буром ф20мм отверстия в верхней части фронтонов.?или не стоит этого делать?
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Высоко, наверное? Изнутри к верхней части фронтонов не подобраться?
    Мне так кажется - сверлить. Вот завалит крышу снегом. И снег этот не сползет. И "выход" воздуха (в зазор из под конька, если он вообще там есть) - заблокирован. Какой-то воздух будет, конечно, сквозь снег просачиваться. Но явно мало.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я сверлил (щелей там и до этого хватало). С дырками влажность под коньком зимой упала в среднем процентов на 20% (у меня там датчик висит).
  15. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    скоро утеплять фасад, можно добраться. Сколько отверстий делать?
