Полная замена проводки. Схема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sychov10, 05.04.13.
  1. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Добрый день спецы! Планирую заменить всю проводку в 3-ех комнатной квартире (панельный дом) Много прочитал на форуме много картинок посмотрел, но все проекты такие индивидуальные, что хоть немного похожую схему на то, что мне нужно не нашел...
    Консультировался с электриками... мне "показалось" (хотя вряд ли) что просто тупо хотят срубить деньги! Думать никто не хочет вообще! Предлагают полную хрень... а я хочу нормально! Говорю: хочу вот так, ответ "можно и так", а если вооот так? - "Можно и так" А если не прошу или не спрашиваю - ничего не предлагают как тупо 2 автомата и УЗО! А я же не электрик - о некоторых моментах даже не подозревал (до прочтения форумов) Так что прошу помощи!
    Прикрепил схему... если можете подскажите какие устройства (автоматы, диф-автоматы, УЗО) лучше поставить в таком варианте проводки...
    Устройства я пронумеровал... осталось только указать какие и куда ставить... может по другому сгруппировать линии... Вобщем посмотрите плиз!
    Планирую ставить продукцию "Шнайдер"...
    На входе (в подъездном щите) стоит 2*25А автомата...
    Кабель планирую нормальный (медный моножильный ВВГнг-ls или ВВГнг-нд 3х2.5 для розеток, 3х1.5 освещение).
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Определитесь с нагрузками, соответственно с токами, потом номиналом АВ, группами, УЗО. Если щиток новый, планируете, лучше связку АВ-УЗО вместо дифавтоматов. А еще с системой заземления придется определиться. Дальше думаю народ еще добавит по сути
  3. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Нагрузки в схеме написать те, которые указаны в технике, которая будет установлена?
    А разве УЗО + автомат будет лучше чем ДИФавтомат ?
    Щиток будет новый... вот толко не хочется что бы он был 2*2 метра :) потому и написал дифы...
    Очень планирую на эту схему влезть в 24 модуля макс... ну в самом крайнем случае - 36 (не хочется сильно большой щиток места мало)
    Я бы определился... в доме его нет... (так электрики говорят) дом 81года постройки, в щитке приклеена схема (а лет ей наверное столько сколько и дому... там на схеме есть типа зануление, земля отходит от нуля на вводе в щиток... ну это так нарисовано) Хотел сделать свое заземление (1 этаж) но все говорят (на этом) форуме - "НИИИЗЯЯЯЯ"! :)
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Гляньте самые прекрасные картинки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    про щиток - можно и в квартире поставить, а в общем коридоре - вводной автомат со счетчиком.
    По земле - тут есть народ который с первого этажа и заземлялся, но в этом я плохой помощник, сам с системой заземления (своей) определился и больше на нее приналег, поэтому...
  5. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Планируемые нагрузки по линиям:
    1. фен (1-1.5 кВт/ч), Стиралка (1 кВт/ч макс)
    2. макс 200 Вт/ч (экономки, ЛЕД)
    3. макс 200 Вт/ч (экономки, лед)
    4. макс 200 Вт/ч (экономки, лед)
    5. кухонные прибомбасы (микроволновка 1 кВт/ч, чайник 1.5 кВт/ч, миксер, блендер - всякая мелочевка)
    6. Аудио-Видео техника макс 500 Вт/ч (если все включать одновременно) иногда пылесос 1500 Вт/ч
    7. Кондиционеры по 2*2.5 кВт/ч (много как то :()
    8. котел+холодильник+насос = 300 Вт/ч
    9. Посудомоечная машина 2200 Вт/ч Макс (но планируется брать горячую воду из котла)
    10. Духовой шкаф 4 кВт/ч :)ogo:) + варочная поверхность и вытяжка (нет данных)
    Даже если учесть что все одновременно включаться не будет, наверное нужно как то ограничивать потребление (есть какая то штука, вроде бы отключающая линии при перегрузке по приоритету)
    А сколько реально можно потреблять если на входе стоит два автомата на 25А ?
  6. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Так и будет... и не иначе! Если щиток поставить в подъезде - его вырвут с мясом в первую ночь (если не сразу после монтажа) там приличненькая сумма внутри будет...
  7. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Sychov10, у Вас входит два раза по фазе (2 АВ на каждом фаза)? Или стоят два однополюсных, на фазе и нуле?
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    да уж, у самого щиточек в дом в деревню уже за 50 переваривает по комплектующим и еще не все куплено. Правда это на дом+баня+сарай.
  9. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    От счетчика идет фаза в первый автомат из него перемычкой во второй (раздвоение) а дальше уже идет 2 провода и оба фаза... ноль не понятно откуда... там провода других квартир идут... не разбирался ещё где мой ноль...
  10. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    да сейчас за что ни возьмись - такая сумма выстреливает, волосы дыбом подымаются
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    2х220Вх25А...поболее 10 кВт. Хорошо! Да еще на одной фазе. Без забот о перекосах, но какой-нибудь узм-51 (но не один, а два, на каждут ветку) не помешает. Раскидается у Вас нагрузка, хорошо раскидается, только про голову не забывайте, да и реле приоритета с Вашими потребителями... а смысл? аккуратно на разные ветки нагрузку развесте, типа один кондей на одну, другой на другую и т. п. Почитайте еще форум, интересного много - даже на будущее, правда вычленить иногда сложно
  12. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    а вы попробуйте не в магазинах типа аш..., лер..,электром..., и т. п. покупать. Те же УЗО брал в А...Узо - на каждое вышла экономия по 500..800 рэ, то же и с АВ, на другие бренды посмотрите кроме Авв, шнайдера. Сам брал много чего хагеровского, дали скидку как интернет-покупателю плюс еще за что-то, вышло в итоге процентов на 30 а то и более дешевле. Провода тоже будут на заказ, сегодня из одной конторы прислали цены- подождать придется, зато в 1.5-2 раза почти дешевле, а качество тоже (в смысле производитель). Сам в шоке от торгашей в обычных магазинах
  13. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    У меня в схеме есть реле напряжения... И зачем на каждую ветку? Я думал можно убрать это разветвление после счетчика... поставить 1+N Автомат и завести в щиток одну линию... Зачем тянуть две?
    И 10 кВт - думаю что вряд ли смогу снять... от счетчика к автомату идет моножильный кабель (фаза) сечением 4мм (на лаз) да ещё и алюминиевый... раздваивается может у них автоматов других не было и все поставили то что было? (хотя выглядит так как будто все новое...не считая самого щита...)
  14. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Как я понимаю работу этого реле - Работает 2 кондиционера... если кто то включил духовой шкаф - кондиционеры отключаются (автоматом) что бы не было перегрузки...
    Потому что можно хоть 1000 раз своей семье объяснять что все вместе включать нельзя - все равно включат 100%! Типа защита от дурака...
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    4мм или 4 кв. мм разница даже при подводе люминием будет хорошей
