Ленточный фундамент прошу помощи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Олег1402751, 05.04.13.
  1. Олег1402751
    Олег1402751
    Олег1402751
    Оренбургская обл. г.Новотроицк.
    Всем привет прошу вашего совета. Собираюсь строить дом 10х10 с подвалом первым эт. и мансардой. Стены газоблок 30 см. Хочу по периметру залить ленту 150 см. высотой под землю внутри под стены ленту 30х40 армированную. Выше выложить шлакоблок до 250 см. поверх плиты перекрытия. Перекрытие с мансардой дерево. Грунт скалистый но не плита вода глубоко. Можно ли так?
  2. Олег1402751
    Олег1402751
    Олег1402751
    и еще можно ли П образными пк перекрыть подвал. есть кто из спецов жду ответа и совета. плииз.
  3. Олег1402751
    Олег1402751
    Олег1402751
    Что некому ответить? спасибо за помощь!
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Все судорожно делают расчёт для Вашего фундамента. :)
  5. Олег1402751
    Олег1402751
    Олег1402751
    Я тоже так подумал. читают а ответов ноль. наверное нет спецов.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Завтра появятся, не переживайте, пока темы аналогичные поизучайте.
  7. Олег1402751
    Олег1402751
    Олег1402751
    Уже столько всего перечитал. хотелось бы знать. может в землю можно меньше заглубиться или еще какие советы. да еще по одной стене хочу делать гараж т. е. одна стена будет общей. жду советов.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    https://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-fundamenta-svoimi-rukami/vidy-fundamentov
    А что Вам можно посоветовать ? Не зная условий ? Только приглашать специалиста.
  9. al185
    al185
    al185
    Не дождетесь. Только советы...
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
