Оконные перемычки. Заводские или самодельно-монолитные?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sunvictor, 26.06.12.
  1. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Строю двухэтажный дом с мансардой 12 на 8 метров. Дом классическая пятистенка. На несущие стены первого этажа будут опираться плиты перекрытия. Вопрос по поводу оконных перемычек. По формулам которые нашел в инете я рассчитал нагрузку и подобрал заводские гостовские перемычки.
    Строители меня уверяют что не стоит заморачиваться с заводскими, поскольку они дорого стоят, их нужно доставить, нужен кран и т. д. Они предлагают залить перемычки самим (с араматурой ест-но). Что мол так будет дешевле. Я посчитал затраты - так и есть. Цена вопроса в 2 раза. Вопрос в следующем: можно ли так делать вообще? Что будет лучше с точки зрения цена/качество в малоэтажном строительстве? Чертеж первого этажа прилагаю.
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Залить самому - дешевле и лучше. Если бетон заводской. Чтобы с доставкой обошелся ненакладно - подготовить объем работ заранее: все перемычки, колонны, еще что-то, тогда миксер окупится. Только из чегоу вас дом? надо будет позаботиться и о устранении мостиков холода через перемычки.
  3. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Бетон предполагаем мешать непосредственно на строй площадке. Получается что не заводской. Дом из блока мурового. Каким образом надо позаботиться о мостиках холода?
  4. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Перемычка уже стены, снаружи закрывается теплоизолятором, XPS например.
  5. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Предполагается что наружная поверхность стен будет облицована утеплителем (минеральной ватой) толщиной в 100 мм. Я так понимаю что наружная сторона перемычки тоже часть наружной стены и поэтому так же будет утеплена. Нужно ли укладывать утеплитель между перемычками если использовать несколько заводских? Или все-таки залить одну монолитную перемычку на всю ширину стены будет лучше? Напоминаю что бетон будет самодельный. Спасибо
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Если сделают хороший бетон, то лучше самодельные. У меня самодельные перемычки строители заливали.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Делать так можно.
    На второй вопрос однозначного ответа нет. Если бы он был, то все бы делали только так и не иначе, чего в природе не наблюдается.
    Заводские дороже, но на них есть штамп ОТК - гарантия их несущей способности и других свойств. Т. е. тут как обычно во всех делах: хотите получить риск поменьше - платите побольше. Это вопрос вашего "аппетита" к риску.
  8. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    А нужно ли утеплитель класть между двумя заводскими перемычками? Если нужно то какой и как обеспечить вентиляцию утеплителя для отвода влаги?
  9. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Обычно запихивают ЭППС. Его вентилировать не нужно. Наоборот лучше замуровать со всех сторон.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В вашем варианте (100 мм утеплителя снаружи) ничего класть между перемычками не обязательно.
    Нужно только позаботиться об исключении мостиков холода в районе примыкания окна (и к перемычкам и к блокам). Например, что-то вроде четвертей на основе того же утеплителя. Это стандартное решение, найти чертеж не трудно.
  11. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Не поделитесь ссылкой?
  12. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Sailor, denisxor, дом из поризованного кирпича. Хочу в качестве несъемной опалубки для изготовления монолитных перемычек использовать ЭППС. с Р=35 кг/м3. Знаю, что так возводят стены монолитных бетонных домов. Боюсь, что днище из ЭППС не пройдет.
