Нужен совет по фундаменту для печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yurik, 31.03.13.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Приветствую всех.
    Кто может подсказать как правильно сделать фундамент под печь? Дело в следующем: есть дом, пятистенок. Фундамент сделан по ТИСЭ, сверху залит ростверк. На ростверке лежат деревянные лаги с шагом 600 мм. Поверх лагов доска пятидесятка. Хочу между кухней и комнатой соорудить кирпичную печь. Как правильно в данном случае сделать фундамент для печи?
  2. yurik
    yurik
    yurik
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Придется и под печь сделать ТИСЭ. всего то 4 доп. сваи
  4. yurik
    yurik
    yurik
    4 сваи не проблема. Но на каком расстоянии друг от друга и от ростверка? И стоит ли связывать ростверк с этой площадкой?
    Вот, кстати рисунок-схема, что бы вордовский файл не открывать
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Просто сваи под печь и потом общая плита на них. связывать можно, лишь бы было видно фундамент печи
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Интересно, а зачем мне еще две сваи под ростверк пихать? Но смысл я понял: делаю две сваи (правые). Соединяю бетонной площадкой эти сваи с ростверком. На эту площадку ставлю печь и одновременно опираю деревянные лаги. Так?
    Тогда может будет разумнее деревянные лаги заменить бетонными? И на них сверху залить площадку для печи?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не еще две сваи а свои четыре сваи,.разницу чувствуете? мне не интересно совпадут они там с вашими уже поставленными или нет-сами там смотрите.
    насчет лаг-возможно. Учтите что печка с трубой и 5т может весить
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Нет:faq:. Поясните плиз...
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Что не понятного-я постарался сделать вид что нет там еще никакого фундамета. Я ж типа для печи советчик. а так-идеально было б конечно сразу при стр-ве ваших скважин и печь учесть. Теперь во подстраивайтесь чтоб и под печью оказалось четыре. Там ведь свой шаг свай .
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Спасибо. А если заменить деревянные лаги бетонными, то как рассчитать сечение балки и ее армирование?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А я знаю? Армируйте и всё ,по правилам. вроде там же у самого края и прогиб минимальный. Может таки свай проще накрутить...Крутитесь там сами. по месту. Желательно всеже сначала с печкой и ее размерами определиться. печнику надо чтоб он пришел и увидел там фундамент. ниже чистого пола см на 15. ВСЁ
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Дык, печь сам буду варганить
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дело в том что печка эта точечная нагрузка на фундамент. Есть два варианта:
    1) Залить фундамент под печку с использованием ростверка + еще две сваи
    2) залить фундамент под печку на четыре сваи развязанный от ростверка
    В первом варианте нужно четко рассчитать опорную площадь дополнительных свай чтоб усадка была соизмерима с основным фундаментом.
    Во втором варианте нужно предусмотреть компенсационные швы в случае разной (предположительно) работы фундаментов.
    Это задача с многими неизвестными и решение зависит много от удачи! :)
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Тогда, может быть, ну его, этот фундамент с печкой стоящей на ростверке? Поставить легкую печь на пол в кухне, а в спальню вывести воздуховоды (проходящие через печь), для нагрева воздуха? А при нехватке тепла догоняться электричеством? Ну или сделать фундамент под печь в промежутке между лагами и дальше те же самые воздуховоды в спальню? (спальня небольшая, всего кубов 30-35, стены из арболита)
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не все так просто в вопросе разводки воздуховодов, я бы сказал что серьезнее чем вопрос фундамента... По моему...:flag:
