Обшивка брусового дома имитацией бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем set_stalker, 13.08.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А продухи - дырки вентиляционные - в фундаменте есть?
  2. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Есть конечно. позавчера в подвал ползал. холодно и сухо. То что надо)
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Тогда, наверное, надо подождать еще сезон, чтобы брус подсох, проветрился и усел, и по осени конопатить все щели.
    Выровнять винт на первом венце вряд-ли удастся - только конопатка и зашивка...
  4. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    прочитал Ваши темы по строительству дома. Хороший дом, поздравляю.
    Считаю, что Вам ОЧЕНЬ повезло с бригадой. У меня был первый опыт стоительства в принципе, поэтому косяков налепили - мама дорогая! Теперь твердо уверен, что лучше год потерять, но найти опытных строителей.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Есть пословица про "Три построенных дома":
    первый - сломай,
    второй - продай,
    третий - оставь себе!
    У меня - профилированно-брусовый третий! Первый был - щитовой, второй из простого бруса...
    Опыт с халтурщиками косячниками кое-какой накопился + плюс Форум оказал неоценимую познавательную и информационную помощь.
  6. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Доброго всем времени суток.
    позавчера съездил посмотреть не затопило ли участок. Пока держится, но осталось реально полметра в высоту (Вода пока потихоньку прибывает.
    Заметил также, что имитация разошлась еще больше - на высоту всего гребня (около 1 см).
    Вопрос - если имитацию "пересобрать", то это решит проблему, или она и дальше будет так гулять?
    Поможет ли крепление досок "в лоб" ? Понятно, что шляпки саморезов будут видны, но уж лучше так, чем непрокрашеные щели
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Перемонтировать обшивку - правильное решение. Еще более правильное решение это крепление, как Вы говорить в "лоб". Два самореза на ширине с шагом, примерно, 1,5м., есть саморезы Spax, у них шляпка малозаметная.
  8. Samuillich
    Samuillich
    Samuillich
    Уфа
    Встречал такое решение: доски крепятся "в лоб" желтыми саморезами, затем замазывается все, включая стыки между имитацией, шпатлевкой того же цвета, как финишное покрытие. Интересно, как себя шпатлевка будет чувствовать через год
  9. Samuillich
    Samuillich
    Samuillich
    Уфа
    set_stalker, можно поподробнее про вентилируемые софиты: что, где, зачем? И, если закончили обшивку, чем оформили окна? Если можно, с фото... Спасибо
  10. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Окна пока до конца не оформлял, так как появились идеи со ставнями. Думаю.
    На выходных попробую выложить фотки того, что есть на сейчас.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    Красивый домик !
    И хорошая тема про утепление. Как раз сам собираюсь утеплять, пока только одну стену. Правда у меня бруски 50х50... просто что было под рукой и 2 слоя ваты по 5см.
    У Вас не осталось фоток по монтажу брусков на стенах первого этажа ?
    На сколько вижу по фото... самый низ бруска закреплен жестко уголками с двух сторон. А дальше два уголка с прорезью один посередине, другой ближе к верху, закрепленные с разных сторон ?
    Какие саморезы применяли для крепления уголков к стене ?
  12. Samuillich
    Samuillich
    Samuillich
    Уфа
    О, со ставнями тоже интересно, ждемс, пасиба
  13. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Абсолютно точно - внизу крепил жестко на обычные уголки. Середину и верх - на скользящие. Идея в том, что при усадке (буде она случится) сруб осядет вниз, а обшивка останется на месте.
    К стене крепил обычными черными. Думаю, что криминала не будет. Цепляю полноразмерную фотку. Думаю, что все наглядно понятно.
    По поводу бруса 50*50 - думаю, что так даже лучше может быть: уложить вату сначала вертикально, потом набить тот же брус горизонтально и уложить вату "поперек" первого слоя. должно быть теплее.
  14. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Привожу несколько фоток, как дом внешне выглядит на сегодня
    1) закончена веранда
    2) окна без наличников. Руки еще не дошли, и окончательно не решил как буду делать.
    3) имитация бруса на одной стороне полностью перебрана и закреплена "в лоб" в шахматном порядке оцинковаными саморезами (5х10). С краю закреплена каждая доска, головы саморезов не замазывал.
    буду наблюдать.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо, все красиво !
    Единственное, что может надо было загонять по 2 самореза, с двух краев, чтобы доску потом серпом с годами меньше вело... хотя конечно не факт, что поведет, толщина приличная.
    Этой зимой топиться будете ? Интересно весной залезть под утеплитель и посмотреть состояние бруса, это проще будет на моей стене сделать, но отопление я уже не успею сделать в этом году.
