1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Звукоизоляция деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем solvva, 07.01.09.
  1. solvva
    solvva
    solvva
    Vj
    Здравствуйте! Очень интересует как правильно подходить к вопросу звукоизоляции в перекрытии 2го этажа.Нужно ли использовать в пироге 2го этажа специальные звукоизоляционные плиты типа СОФТБОРД.Не очень хочется что бы внизу было слышно о передвигающемся сверху:) И поделитесь пожалуйста как собирается пирог 2го этажа.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Экструдированный пенополистирол против ударного шума .
  3. igroevt
    igroevt
    igroevt
    В передаче "СТРОИТЬ НЕ ПЕРЕСТРОИТЬ" по теме МАНСАРДЫ ведущий, эксперт в строительстве, рекомендавал, если позволяют мощности балок перекрытия, то заполнять пространство вместо утеплителя слоем песка толщиной от 5 см. Якобы песок лучше всех утеплителей справляется с поглощением шумов.
  4. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Я тут прочитала у одной девушки, что даже тоненький слой пробки-подложки очень сильно уменьшает шум.
    Тоже вот думаем, как именно между этажами сделать звукоизоляцию.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Я только укладываю черновой пол, так везде прокладываю пропковое покрытие, купил пропковую подложку под ламинат и нарезал полосками в ширину балок и прекрепил степлером, а далее доски чернового пола. главное для снижения шума - это чередование материалов различной структуры.
  6. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Согласен, что надо ставить амортизирующие прокладки под настилом пола, т.к. звук в деревянном доме передается по балкам - стенам.
  7. Yan
    Yan
    Yan
    Под половую доску прокладки, это понятно.
    А чем её (доску) лучше прибивать?
    Через обычные гвозди звук ведь неслабо будет передаваться?
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Пробка средненький изолятор, мягко говоря при такой цене...
  9. шериф
    шериф
    шериф
    У нас в доме песочная засыпка 10 см. Некоторые люди когда меняют полы, эту песочную засыпку убирают.В результате на нижних этажах, слышно как двигают стулья или бегает собака. Но конечно когда играют на пианино, слышимость хорошая.
  10. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Вместо пробки можно толстый войлок положить.
  11. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    з раза перечитал , так и не понял ничего
  12. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    А может кто ответит, чем закрыть канализационную трубу в туалете? До стен от неё 2-3см. Очень уж слышно как соседи сверху воду спускают...
  13. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Лучше всего короб сделать.
  14. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Короб -это понятно, а заполнить его чем? ГКЛ ведь звук пропускает?
  15. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Я бы урсы напихал или наподобие
