Лаги для пола в стене
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Кровельщик1976, 26.03.13.
  1. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Здравствуйте.
    В этом году планирую построить пристрой из газосиликатных блоков, а лаги пола хотелось бы
    встроить в стены. Посоветуйте как правильно установить. Строители говорят, что если упор будет на газосиликатный блок он под нагрузкой разрушится.
  2. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
  3. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Я хочу лаги пола первого этажа поставить в блоки, чтобы не выкладывать столбы.
  4. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Нормальное решение, только точечные нагрузки от лаг надо равномерно распределить на газосиликат.
  5. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Лага (брус 100*200) будет ставится в блок, т. е. блок выпиливается под брус глубиной примерно 150мм (толщина
    стены375мм).Как распределить нагрузку?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант-те блоки которые будут под лагами спилить по толщине примерно на 20см. и залить армпояс с двумя нитками арматуры. Немного трудоёмко, но переделывать потом будет намного труднее и дороже.
