Туалет и душ в отдельном строении. Дворец фекальных искусств
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Kserg7, 20.03.13.
  1. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Делюсь опытом, может кому пригодится. отдельное спасибо авторам этого сайта, так как все идеи отсюда. Всегда считал, что руки у меня не оттуда растут, но оказалось все не так плохо. Для каркасного строения хватило.
    Краткая информация: строение 2х3 м., каркас из бруса, утеплен мин. ватой 50мм, фундамент 10см в глубину и 10 вверх по периметру, плюс плита 10 см с армированием сеткой 5мм, под плитой керамзит 10см пролит цементным молочком.
    Слив в самодельный септик.
    Место постройки - Карельский перешеек Лен. области. Грунт - песок, уровень грунтовых вод не знаю, думаю метров 15-20.
    период строительства с 01 05 2012 по 15 08 2012 по выходным минус отпуск и рыбалка. Всего рабочих дней - 21, но с 9 до 23. строил сам (80%) при помощи друзей и родных.
    Стоимость стройки со всем материалом (включая септик, унитаз. душ кабину, бойлер и т. п.) 80тыс руб.
    Ошибки, конечно, есть, критика и замечания по делу приветствуются.
  2. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    1 мая. Начало. Много думал... Привез комплектующие для септика на пикапе (в ниссан навару влезает два куба, правда второй торчит на 70 см), вызвал экскаватор (благо заранее нашел рядом), который за 1500 рублей вырыл котлован 4мх2м, глубиной 2м, копал час. Решил глубже не копать (верх септика получился на глубине около 80см, а вводная труба на 1м), а утеплить сверху. Как показала эта зима при минус25 не промерзает.
    Собрал септик (3 часа), помогал друг.
    Опустили септик в яму с женой, сыном (13лет) и его одноклассником. Тяжеловато, но справились за час.
    септик с экскаватором обошлись в 8 тысяч, но кубы я купил очень дешево б/у у друзей на работе по 1 тыр, иначе обошлось бы тысяч в 12, а то и больше.
    За месяц до этого общался с конторами по септикам, дешевле чем 120тыр за септик 1,5 м3 с установкой не нашел (промониторил контор 8-10). И это при моем шикарном грунте и УГВ!
    Порадовался экономии, отметил и запереживал - а будет ли работать. Пока тьфу-тьфу.
  3. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
  4. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    В следующие выходные на 9 мая утеплил минватой, прикрыл обрезками металлочерепицы, приспособил в качестве колодца фильтрации старую бочку с очень большим количеством отверстий и щебнем внутри и закопали 5 лопатами с племянником и его 3 друзьями -повезло, что приехали. Закапывали часа 4.
  5. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Фото перед закапыванием
  6. Dmitriy840
    Dmitriy840
    Dmitriy840
    Минвата влагу наберет.
  7. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Да, согласен, это -ошибка, надо было утеплять чем-то другим, но я посажу газон и кусты в этом году, что уменьшит промерзание почвы...
  8. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Продолжаю...
    В следующие выходные приступил к фундаменту. Хотел сэкономить на бетономешалке - и не купил, но договорился взять у приятеля, а он не приехал. Решил мешать вручную в корыте. Жалко было терять выходные. Это еще одна большая ошибка. Замешал около 60 корыт, думал сдохну. Да и долго. В результате 2 дня потратил, но за это время выкопал под фундамент, проложил трубы для канализации и подвода воды, положил рубероид, керамзит (пролил цементным молочком), арматурную сетку, залил бетоном.
  9. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Отдельное спасибо сестре и сыну за помощь. Залил и уехал на 10 дней в отпуск. Продолжил уже в первые выходные июня. Купил и привез на своем х-трайле 2 куба досок и бруса. Тоже зря, тяжело машине, пришлось потом заднюю подвеску подремонтировать. Жадность ведет к бедности. Лучше бы отдал 3 тыр за доставку.
    Настала пора собирать каркас. Спасибо другу, приехал, помог, а то я не знал как начать (хотя по форуму все понятно, но как конкретно?). За день каркас сделали, а за второй уже один доделал.
    Да, забыл сказать, что по углам фундамента я в в бетон залил болты, чтобы нижний венец притянуть.
  10. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Еще фото
  11. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Через неделю...Проложил теплый пол и положил кафель. Что я не сделал - это не выровнял пол под плитку. Но после бесконечного замешивания бетона в корыте..., в-общем дал слабину и кафель лег не ровно (мягко говоря). Положил кровлю из ондулина, но до этого сделал еще одну ошибку - набил стропила вдоль, а не поперек. Ну очень неудобно ондулин пришивать, нужно Акелой быть, чтобы не промахнуться. Установил окна и дверь и затянул каркас ветрозащитой. И выходные закончились.
  12. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    В следующую субботу проложил по стенам минвату, утеплил потолок, установил унитаз, И ОН РАБОТАЕТ. Начал обшивку сайдингом и уехал на рыбалку...
  13. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Вернувшись с рыбалки...через неделю.
    Собрал душевую кабинку, поставил эл. бойлер на 80 литров и раковину, развел воду металлопластиком внутри и трубой ПНД снаружи (прикопал на 20-30 см чтобы не мешала и поставил кран для слива).
    И столкнулся с проблемой.
    Я запитал свой "дворец" водой из летнего водопровода. Когда вода в нем есть - все хорошо. Но отключают часто, вот беда. Тогда запитал из своей водонапорной башни (пластиковый куб на высоте 2 м. над землей, по ночам давление воды хорошее и он набирается). Поскольку перепад высоты около 3 метров ("дворец" ниже водонапорной башни на метр) надеялся, что давления хватит. Нет. Не хватает. То есть вода сочится, но напора нет. Поставил насос повышающий давление (ценой около 3 тыр) на вводе воды внутри строения. Заработало, не хуже, чем в городе. А хотел уже насосную станцию с гидроаккумулятором покупать. А может и зря не купил. Все одно надо или колодец или скважину делать, чтобы зимой до общественного колодца не бегать.
    Хотя и так уже класс... И горшок и душ работают, как в городе, но душ пока только летом.
    Найду последние фотки и продолжу...
  14. Mikhaju
    Mikhaju
    Mikhaju
    Kserg7, спасибо, что делитесь опытом, правда полезно. Я тут подумываю слегка усовершенствовать наш "банно-прачечный комплекс" в этом году, наткнулась на ваш отчет - весьма информативно и вдохновляет. У нас такая же ситуация с водой на участках: то дают, то не дают. Душ тоже организован по принципу водонапорной бочки (точнее 3 объединенных бочек) на высоте 2 м. Ну и на мытье даже с проходом через бойлер напора вполне хватает, не как в городе, конечно. А вы не думали об устройстве стиральной машины? А может, знаете или слышали (ну вдруг?) - хватит ли напора воды при такой организации для стиралки?
    Спасибо и удачи!
  15. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Мне не хватало напора, я поставил насос Wilo повышающий давление. Он обошелся в 2,5 тыр. (дешевле не нашел) ставится последовательно, работает тихо. Вопрос решился - давления стало хватать.
