Туалет+душ для дачи, своими силами (фото-отчёт в режиме онлайн)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Will3560, 21.08.12.
  1. Igmas
    Igmas
    Igmas
    По торцам закрыть капельниками металлическими. Снизу тем же сайдингом, только перфорированным. А профнастил крепится, по-моему, в низ волны.
  2. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Прошу прощения, а что такое капельник? Профнастил в низ волны крепить это с низу? Тогда перфорированный зачем?
  3. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Профиль имеет волну, у вас прикручен в верхнюю волну, а надо было в нижнюю. Вот шифер надо в верхнюю. Капельники продаются там же где профлист, похож на отлив, защищает торцы досок стропила и обрешетки от влаги. А перфорированный сайдинг подшивается снизу к свесам, чтобы не нарушить вентиляцию крыши (металлопрофиля). Он дороже, но можно самому просверлить обычный.
  4. Will3560
    Will3560
    Will3560
    По какому принципу, есть отличие монтажа шифера и профиля? Зачем пришивать в низ волны? Это лишнее образование коррозии в точках соприкосновения. Это не утверждение, а мои мысли. С остальным разобрался, СПАСИБО.
  5. Igmas
    Igmas
    Igmas
    В толщине материала. Профиль 0,5-0,8 не так ли? Ну и технология монтажа профлиста от производителя. И еще что-то есть, наверняка. В низу волны, шайба плотно прилегает к листу. Так как толщина листа маленькая, в верху этого никак не добиться.
  6. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Ну значит накосячил :|:
  7. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Как и обещал выкладываю фото. Сам, мало нашёл на форуме информации как изготовить переход.
    Может и мой вариант кому поможет.
    С наружи герметиком решили не обрабатывать. К полу унитаз прилегает ровно.[/quote]
    И что вот эта белая лента по кругу держится, которой переход сделан? И не отваливается после зимы?
  8. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Держится. И даже намека нет на отваливание. С учетом, что строился в 12 году а сейчас на дворе 15-й!
  9. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Что касаемо переделок. За это время!
    Бак который установлен был на крышу, пользы не принес. Солнышко не прогревает толком для нужных температур. Было принято решение установить бак с теном на 80л. Первая ошибка купленного бака на 50л на семью из 3-х человек не хватало. 80л в самый раз. Хватает и для душа и для посуды вполне.
  10. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Так используя ершик для уборки можно повредить этот утеплитель...А на его стенках не остается грязь?
  11. Will3560
    Will3560
    Will3560
    За чистотой следит супруга. Как и чем моется не знаю. :|: Грязи нет! Повредить ершиком утеплитель, сомневаюсь. Ну если только с "дуру" ;)
  12. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Я правильно понял - пол деревянный, линолеум. Унитаз просто прикручен к полу т. к. есть ваш самодельный переход. Из=за наличия этого перехода ничего из под унитаза не течет. И еще...т.к. есть переход вы отверстие под унитаз в полу вырезали немного меньшего диаметра чтобы увеличить площадь опоры унитаза
  13. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Немного не так.
    Мой бутерброд выглядит так.
    Пол деревянный, ламинат. Унитаз прикручен к полу (на ламинат). Верно из за перехода ничего на пол не попадает.
    Диаметр отверстия под унитаз изготовлено согласно инструкции. То есть по внутреннему диаметру.
    Опоры для унитаза хватает вполне. Конструктивно опора есть в самом унитазе и дополнительно ничего не требуется. Если отверстие сделать меньшего диаметра, как предполагаете Вы, то появится бортик на котором будут скапливаться все нечистоты. А оно вам надо?
  14. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Просто мне если ставить унитаз на бетонную стяжку (см. прикр. фото) то получается что край отверстия в бетонной стяжке - это внутренний край отверстий под крепление. А я считаю, что в этом случае площадь опоры унитаза очень маленькая будет
  15. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Или м. б. в инструкции дырка большего размере? Я просто унитаз еще не взял и инструкцию не видел. Просто у нас другого не найти. Вот и сижу в раздумьях
