Здравствуйте. В этом году планирую построить пристрой из газосиликатных блоков, а лаги пола хотелось бы встроить в стены. Посоветуйте как правильно установить. Строители говорят, что если упор будет на газосиликатный блок он под нагрузкой разрушится.
Лага (брус 100*200) будет ставится в блок, т. е. блок выпиливается под брус глубиной примерно 150мм (толщина стены375мм).Как распределить нагрузку?
Как вариант-те блоки которые будут под лагами спилить по толщине примерно на 20см. и залить армпояс с двумя нитками арматуры. Немного трудоёмко, но переделывать потом будет намного труднее и дороже.
