Помогите подобрать систему отчистки для дома
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ига, 25.03.13.
  1. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Вода из 20м скважины, потребление до 2м3/ч
    Предлагают WaterBoss 700, но что то сомневаюсь, что он полностью очистит воду.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не только не очистит, но и перестанет работать нафиг через пару месяцев:). Постараюсь вам помочь в ближайшие пару дней. Но для этого нужны ответы на тех. вопросы в теме, которую все игнорируют, несмотря на её "зовущее" название:). Тема - https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно сомневаетесь, WaterBoss 700 не справится с такой водой.
  4. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Читал эту тему, просто насоса пока нет, тоже выбираю
    Планируемые х-ки насоса:
    Погружной насос,
    мах напор 70-80м,
    мах произв 4,5м3/ч,
    гидроакум небольшой точно будет
    точек забора 6
    на 6 чел.
    промывку с системы планирую в дренажный колодец
    хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А дебит скважины какой по паспорту?
  6. ига
    ига
    ига
    Тюмень
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Считаем на 1,2 м3/час (3 точки), на 2м3/час система получается уж больно громоздкой.
    Итак 1. Насос дозатор, дозируем окислитель гипохлорит натрия (окисляем железо, марганец, органику)
    2. Обезжелезиватель (корпус 14*65), загрузка сорбент АС 85 л + гравий 15 - 18 л.
    3. Угольный засыпной фильтр корпус 14*65, 85 л угля + 15-18 гравий.
    4. Умягчитель (корпус 13*54) 75, л смолы катионита.
    5. Картриджный ВВ20, картридж полипропилен 5 мкм.
    К сожалению вода у вас гадкая, поэтому указанная система будет стоить больше 100 т. р
    Уменьшить сумму возможно только путём снижения производительности системы.
  8. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Спасибо, за подборку, поправте меня если я не правильно понял сначала я ставлю
    Картриджный ВВ20, картридж полипропилен 5 мкм, для удаления песка и твердых частиц, затем
    Обезжелезиватель, потом умягчитель, а угольный засыпной фильтр для питьевой воды или он и на ванну и санузлы тоже чистит воду?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не правильно поняли. После мембранного бака (гидроаккумулятора) последовательно идут:
    1. Насос дозатор, дозируем окислитель гипохлорит натрия (окисляем железо, марганец, органику), это маленькое устройство, которое вешается на стену. Окислитель через тройник подаётся в линию исходной воды.
    Далее разводка по дому на точки потребления. На питьевую воду бытовой обратный осмос.
  10. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    1. Насос дозатор, дозируем окислитель гипохлорит натрия (окисляем железо, марганец, органику), это маленькое устройство, которое вешается на стену. Окислитель через тройник подаётся в линию исходной воды. А откуда окислитель подается, под него тоже емкость надо брать?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пластиковая фляга объёмом 20 л.
  12. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    А расход какой примерно получается, т. е. расходные материалы, это гипохлорид натрия и соль, а также придется иногда менять смолу и уголь?
    А что за гравий еще засыпается?
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Гравий самый обычный, мелкий 5 мм. Продаётся там же, где и остальные засыпки. Расход гипохлорита придётся подбирать "на глаз", вернее - на нюх. Расход соли будет зависеть от потребления воды
    Постарайтесь, чтобы длина трубы от места впрыскивания гипохлорита до баллона была не меньше 1 метра
    для этого надо поставить на входе промывной фильтр механической очистки.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такс, существуют методики расчёта дозирования окислителя пропорционально количеству окисляемых веществ согласно анализу воды.
    Гравий нужен для подложки, сыпется на дно фильтра в целях улучшения распределения потоков воды при промывке.
