Шлифовать или конопатить?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Djuligu, 15.01.09.
  1. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Москва, Сев. Измайлово
    Прочитала практически все сообщения и возник вопрос: как грамотнее поступить сначала конопатить или шлифовать? Не за горами весна и у меня назревает вот такая дилемма. Имеется сруб под рубанок, подведен под крышу, и соответственно весной надо начинать внутреннею и внешнею отделку. Так как судя по сообщениям сдесь очень грамотные и отзывчивые люди. Надеюсь получить ответ. Заранее благодарна.
  2. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    А если хорошо подумать?:)
  3. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Подумать?! Если шлифовать, по моему будет мешаться свисающее, (не знаю как называется) кажеться льноволокно или льноватин и будет попадать под болгарку. Так все таки в первую очередь конопатят?
  4. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Шлифовка, если она не была сделана до установки сруба, делается после первичной конопатки. После усадки сруба рекомендуется делать повторную конопатку.
  5. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Первичная конопатка? Разве нельзя один раз после усадки сруба проконопать?
    На всякий случай выкладываю фотку в каком состоянии у меня сруб.
  6. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Спецы рекомендуют после усадки еще раз конопатить. Наберите в Инете "конопатка" и увидите море сайтов.
    Возможно есть разница - чем конопатить. У нас, к примеру, льноволокном. Те рабочие, что конопатили, предупреждали, что после усадки обязательно надо повторить. Другие рабочие, что занимались отделкой, сказали, что сруб хорошо сел, бревна большие, тяжелые, если льноволокно - второй раз не надо, только изнутри подбить немного. А снаружи мы вообще конопатку прокрасили тем же покрытием, что и бревна и еще прошлись по ней лаком, чтобы закрепить и чтобы бревна влагу не собирали.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Первично Вам проложили уплотнитель (льноватин?). Весь свисающий нужно законопатить в межвенцовое пространство, а заодно где есть возможность, проложить дополнительно, там где ранее проложенный не вбивается, т. е. явно лишний - обрезать. Затем можно уже шлифовать. Сруб очень хороший. Но года через 2-3 возможно еще раз нужно будет проконопатить.
    На фото вижу только один продух в цоколе (?) размером в полкирпича. Думаю, что этого маловато для вентиляции подпола. Кроме того, на фото не видно, есть ли в срубе отверстия для его вентиляции и циркуляции воздуха внутри? Сруб свежий и при недостатке вентиляции внутри может образоваться плесень/грибок. ??
  8. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Продухи есть с двух сторон по 2 шт. И для проветривания есть выпил под будующую дверь ширина около 55 см и высота в 4 бревна. Получается этот, что свисает обрезать? Оно в конопатку не идет?
    Этот забивают внутрь и дополнительно с этим теперь понятно. Извиняюсь не внимательно прочитала. Теперь другой вопрос возникает. Если через 2-3 года еще раз конопатить - не поведет к тому времени полы и потолки, и обшитую парилку?
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Именно что свисает им и подконопачивать, а то что не лезет и явно лишнее - лучше аккуратно обрезать. Там где почуствуете, что образовалась щель, взять льноватин (или что Вы использовали?), сделать скрутку нужной толщины и вбить ее в щель.
    Дом будет усаживаться не один год, так говорят старики плотники. Конопатка через 2-3 года возможно и не понадобится, как сядут бревна? Если кое-где образуются щели, то их подконопачивают. Забив в щели уплотнитель Вы сруб не поднимите, не та подъемная сила. Конопатить нужно с нижнего венца по кругу. Проконопатили круг, конопатите изнутри и так все венцы.
  10. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Не надо тут выдумывать вторичные конопатки.
    Сначала проконопатить, потом шлифовать.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Уважаемый, наберите в яндексе "Конопатка" и получите вот это: "Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят: первый раз - по окончании устройства строения (бани), второй - после прекращения осадки стен, то есть через 1-1,5 года. После второй конопатки стены можно отделывать и обшивать снаружи и внутри."
    Кстати я был не прав по поводу подъема сруба - "Конопатные работы необходимо выполнить до начала отделочных работ, так как после выполнения конопатки, высота строения увеличится на 5-7 см."
    Вот наглядная статья: http://www.flaxen.ru/articles/items/kon2.htm
  12. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Все правильно и лучше шлифовать после того как хорошо сруб просохнет, чтоб дольше красота сохранялась,да и легче шлифовать.
    Я бы не стал так заморачиваться. Там всего 10 толстенных тяжеленных бревен. Фиг они подымутся, а если и поведет то совсем мало.
  13. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Спасибо всем! Значит в июле буду конопатить, а затем шлифовать и пропитывать. К тому времени сруб будет стоять уже 8 месяцев. Думаю достаточно времени для сруба из зимнего леса, тем более под нагрузкой в виде крыши. И последнее кто-нибудь уже пользовался продукцией фирмы "Jobi" лаки , пропитки и т.д., очень на работе снабженцы расхвалили. Теперь выбираю между Jobi и Тиккурилой.
  14. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Лучше конечно сначало убрать все свисающее, потом отшлифовать, а потом уже конопатить нормально. Объясню почему. После нормально конопатки остается валик и при последующей шлифовке хочешь этого или нет шлифовальные круги цепляют паклю, уродуют шов и зачастую начинают наматывать паклю с огромной отдачей и возможностью повредить руки и тд, плюс при наматывании выдергивают длинные ленты из паза.
  15. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    а чем шлифовать бревно ( у меня обычные круглые нецилиндрованные бревна)
    я так понял что шлифмашинкой (где шкурка по кругу крутится) а в недоступных местах осторожно такой насадкой в дрель в виде металлической щетки.
    потом я хотел покрыть это краской прозрачной светлой и оставить внутри естественное бревно без отделки.
    Правильно?
