Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Понятно, что технологии разные, но работа пульвелизатора одна и таже и последствия одни и теже, разница в материале/сечении/давлении.
    Ну да ладно) заканчиваем флудить. Вам просто удобнее работать так, но я бы рекомендовал свой первый дом покрасить кистью, т. к. с работой пульвелизатором есть нюансы.
  2. СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    Самара, Ульяновск
    подскажите, а что из этого лучше колеровать? и во-сколько слоев красить?
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    1. Похъюста не колеруем, после высыхания подшлифовываем
    2. Валти Колор колеруем. После этого слоя нужно дать выдержку побольше, лучше не меньше недели. А после выдержки легко-легко подшлифовываем... буквально прогулочным шагом;)
    3. Валти Колор Сатин - смотрим по цвету: если нужен более насыщенный - колеруем, если удачно в цвет попали, то можно бесцветным.
    При покраске лессирующими красками учтите ГЛАВНОЕ: эти краски подчеркивают не только структуру дерева, но и ВСЕ НЕДОРАБОТКИ при шлифовке! Готовьте поверхность к покраске тщательнее и будет вам счастье:)
  4. СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    Самара, Ульяновск
    Спасибо!
    А на сколько реально шлифовать сруб болгаркой? Пробовали сами? И какие насадки для этого подойдут лучше?
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Болгаркой не пробовала, шлифовала эксцентриком и "доводила до ума" плоскошлифовальной. Зерно для насадок очень сильно зависит от качества поверхности. Мне пришлось начинать с № 40, а были тут везунчики, которые шлифовку начинали № 80, т. е. они начинали с того, чем я практически заканчивала. :aga: Т. к. последний проход 100-ой перед покраской... даже и шлифовкой-то не назовёшь - беготни больше;). Подшлифовку между слоями обычно делают шлифовальной губкой, я делала шлифкругами по краске № 120, 140... что было "меленького" и "беленького" (для краски шлифкруги - белого цвета). На торцы №40 много ушло, на стены основной расход был № 60. Самых мелких идёт уже меньше...
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Болгаркой народ шлифует вовсю. Единственный недостаток - отсутствие регулятора оборотов. Если переборщите, дерево будет подгорать. Зато, они дешевле шлиф-машинок, а в силу того, что не всякая машинка выдержит полную шлифовку сруба, то это получается выгоднее, если уж мы не можем предсказать сколько выдержит машинка (не редко люди пишут, что у них во время шлифовки 2-3 машинки накрылись).
    Круги можно брать и лепестковые, но...я бы не жадничал. Берите насадку, под Ваше соединение и круги на липучке.
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Лавреша А зачем подшлифовка между слоями? (кстати, "беленькие" круги дороже "желтеньких", которые тоже вполне подойдут). Не проще ли было использовать просто две/три степени 40/60-80/100-120?
  8. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Я тут рассматриваю несколько моделей болгарок, думаю купить для шлифовки да и вообще пригодиться.
    Попалась модель с возможностью регулировки кол-ва оборотов: Metabo WE 14-125 Plus.
    Теперь не могу понять (т.к. первый раз держал болгарку в магазине неделю назад) достаточно будет только такой УШМ или надо ещё и эксцентриковую покупать?
  9. Вилежанин
    Вилежанин
    Вилежанин
    Вологда
    На самом деле смола сосновая очень хороший антисептик и экологически чистый. Издавна в России его применяли в этих целях, смолили лодки, нижние бревна сруба и т. п. Смола отлично противостоит гниению и различным грибкам. Главное - это натуральный продукт созданный природой! Строя дом я не задумывался о выборе пропитки, потому что еще от деда был наслышан об уникальных качествах сосновой смолы. В настоящее время производят ее преимущественно в Архангельской области. Цена 350 рублей за кг. На нижние ряды дома 10х12 у меня ушло примерно 40 кг.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Сосновая смола хорошо впитывается в нестроганные деревянные поверхности. Для ускорения впитывания и избежания появления излишней копоти рекомендуется разбавлять изделие сосновым скипидаром или льняным маслом.... Различные рецепты на сайте
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Тема давно начата и так не сказано из какого дерева дом. :faq:
    Может все проще надо сделать, строить дом из лиственицы, у неё требования к пропитке намного ниже, тем более что в финансах не ограничен. :)
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Дом из ели и частично сосны. Льняное масло с воском работает, только надо наносить на сухое дерево и подкрашивать там где впиталось полность.
    Подскажите конакты где можно смолу натуральную купить? Не могу найти где ее продают.
    Также если кто знает где купить нат. дегодь и берестяные листы - тоже заинтересован, скиньте в личку, плиз
  13. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Дом из профбруса е. в. срублен "в чашу". Сейчас активно сохнет, т. к. в СПб уже более 3 недель"мороз и солнце". Надо бы защитит торцы. Строители советуют шлифануть и закрыт шпаклевкой по дереву. Но хочется сохранить рисунок текстуры. Какие могут быть варианты? И надо ли при этом сразу определяться с окраской наружных стен?
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Здесь варианта 2
    1. Сделать чистовой вариант. Шлифануть и покрыть сразу тем цветом, который вы хотите. Единственный момент выбора средства. Оно должно создавать пленку, чтобы уменьшить скорость выхода влаги по торцам
    2. Покрыть временно специализированными средствами, которые есть сейчас почту у каждого производителя. На ум приходит биотор, но то же самое есть и у Сенежа, тиккурилы, ремерса и тд. Да хоть ПВА...
    А когда будете шлифовать/красить стены сделаете уже торцы в чистовом варианте.
    Вариант 1 дешевле, но только если вы по цвету точно уже определились.
  15. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    У неомида есть состав для торцов, но он есть только на складе. Покрывал осенью как только появился, полностью бесцветный и по цене очень гуманный.
