Здравствуйте. Поиск по форуму не дал точных ответов, хотя уверенн они есть. Общее представление появилось, но пожалуйста уточните как все-таки надо. Спасибо. Дом двухэтажный (второй мансардный) 7х10м из бруса естевственной влажности с утеплением 100мм минватой, ветроизол., блокхаус. (на данном этапе пока только капитальная стена посередине, перегородок еще нет) Как в целом сделать вентиляцию этого дома? Нужен ли приток в комнаты? Если нужен, то как сделать чтобы воздух поступал нагретый? Можно ли его нагревать из системы отопления, тк с эл-вом не разгуляешься (на дом пока только 10А). Вентиляция бойлерной, с учетом требований по снипам. Опять же, лучше чтоб теплый приток был а не из открытой форточки, тк боюсь сквозняков в доме из-за этого.
Меня тоже эта тема очень интересует, у меня тоже дом из бруса. Но пока стоят стены и стропила. Вот думаю какую вентиляцию лучше делать естественную или принудительную.
Обратитесь в компанию, которая на этом специализируется. Они выяснят ваши потребности и предложат свои варианты. В таких вопросах надо с профессионалами консультироваться а не с любителями.
Добрый день. Я как проектировщик считаю что естественная вытяжка не обеспечивает должную вентиляцию в частном доме. Максимум небольшой квартиры. Тем более она рассчитана на обычные деревянные окна. При современных пластиковых окнах естественная вентиляция практически равна нулю. Я обычно советую людям делать приточно-вытяжную систему на базе рекуператора делать. Он хоть и стоит денег но от в дальнейшем экономит энергию отопления. Вы не топите улицу. Так же это уже гарантированная вентиляция дома в НУЖНОМ объёме, а не как при естественной гадай сколько там воздуха вышло. А самое главное пыли в доме значительно меньше будит! В последних своих проектах вообще редко проектирую естественную вентиляцию.
Сколько примерно получается по стоимости система с рекуператором на дом как ТС, если обратится к профессионалам ?
Daeman, смотря какое оборудование. Оборудование стоит от 50 до 120 т. р. +проетирование (без проектирования поверьте деньги на ветер) +50-60 тыс воздуховоды и их монтаж.
Не дороговасто, а мега дорого даешь гибкий канал компьюторные вентеляторы и печку от машины включенную в систему отопления
