1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Смету для Сбербанка на строительство дома делал кто-нибудь?
Тема в разделе "Банковские кредиты, субсидии, материнский капитал", создана пользователем fbird, 12.01.12.
  1. fbird
    fbird
    fbird
    Коллеги, а смету для сбербанка на строительство дома делал кто-нибудь? Такую, чтобы приняли уже? Не поделитесь формой, а то времени совсем мало осталось до окончания действия решения по кредиту, если они еще заставят смету несколько раз переделывать, то труба. Буду крайне признателен.
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Чего вы стесняетесь попросить в банке "примерный образец" Работники банка обязаны дать образец! Смета - описание видов работ с указанием стоимости материалов, использование техники и оплата за выполнение. Ед. изм., объём (количество),стоимость единицы, стоимость всего, итого. Итоговая сумма близка к получаемому кредиту (ссуде). Начните с тех видов работ, приобретаемых стройматериалов и конструкций, с которых начнёте строить ЫФорма может быть разная, содержание - неизменно. Сумбурно, но так.
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Тоже сегодня с утра ходил в Сбербанк по этому вопросу у себя в городе, девушка-консультант очень затруднилась ответить насчёт формы "проектно-сметной документации" :) Попросили позвонить им после обеда, вот сижу и жду...
    Позвонил - сказали смета в произвольной форме, но максимально подробно. В дальнейшем будет необходимо отчитываться по смете :(
    Перечисляют на карточку (на банковский счёт) несколькими (вроде-бы двумя) траншами согласно представленной сметы. Перед перечислением следующего транша нужно обязательно подтвердить расходы по предыдущему траншу согласно сметы. Отступления от сметы там не приветствуются, подтверждающие документы д. б. официальными. По причине последнего почти передумал брать именно такой кредит - не всё необходимое для стройки можно взять с документами по интересным ценам, а если и можно, то начинаются сложности вида "не работаем с физ. лицами, только юр. (фирма, ип)".
    Ммм... там надо перед банком отчитываться о расходах, т. е. предъявлять чеки, накладные, договора и т. п. документы, подтверждающие Ваши расходы согласно ранее предъявленной сметы. Какой-то процент (вроде-бы не более 10%) можно поставить как "прочие расходы" и соответственно без подтверждения.
    Т. е. каким образом Вы расплатитесь с поставщиком - полностью Ваше дело, главное нужен ДОКУМЕНТ. Насчёт процентов - карта может быть Ваша (со Сбербанка!) или открываете любую удобную дебитовую карту. С дебетовой карты в родных банкоматах в пределах региона (области) процент за снятие налички не берётся. Деньги так-же можно вернуть обратно на карту.
  4. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Пользуйтесь! это моя смета, которая проканала. Она на "дострой", т. е. не с нуля. Но сразу скажу, что делал ее профессионал, своими силами такую не сделать. Стоило 4 т. руб. Проект проканал тоже, в нем была только архитектура (комплект АР).
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5681/view
    Кому в ворде - в личку
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А такие кредиты дают только на полный объем (под ключ)? или можно этапами брать (фундамент, стены, кровля, отделка)?
  6. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Кредит на строительство, как я понял, дают на любой объем строительных работ, оправданный соответствующей проектно-сметной документаций. У меня готовность (кстати отраженная в паспорте объекта незавершенного строительства) - 85%. Смету составлял на "доделки". Проект - давал только общую архитектуру.
  7. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    требования к проектно-сметной док выставляет инвестор (заказчик)., у вас СБ.
    выполнить ее можно как сметный расчет по ферам, терам, тсн и прочих сборниках расценок по объему, ресурсам (спецификации) проекта.
    А можно как коммерческая укрупненная смета по примерно тем же объемам и рыночным расценкам и ценами поставщиков в виде екселевской таблички. для ТС, в Чите тажке есть сметчики http://cat-132.chita.raiova.ru/post/9705/
    кстати, бюджетники весьма щепитительны в выборе вида расценок и таблиц,
    А вот это Вам скорее всего показывать не нужно, при условии самостроя за нал рабочим:
    Средства на оплату труда 00,00 тыс. руб.
    Сметная стоимость 2421,464 тыс. руб.
    Средства на оплату труда 228,924 тыс. руб.
    если не сесли не сложно сбросте в личку,
    как пример в ТСН
    35 ТСН
    3.1-49-1
    о. п. гл. 6 п. 11 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной, до 2 м группа грунтов 1-3 100 м3 1,00
    ЗП 2584,97 1,15 1,248 3710 11,34 42071
    НР от ЗП % 91,00 3376 80,00 33657
    СП от ЗП % 67,00 2486 53,00 22298
    ЗТР чел-ч 222,65 1,15 1,248 320
    9572 98026
  8. anlevin
    anlevin
    anlevin
    При оформлении ипотечного кредита на строительство ИЖД смету предоставлял смешную,
    в табличке написал:
    1. общестроительные работы
    2. коммуникации
    3. чистовая отделка
    каждый пункт разделил на работы и материалы, все очень условно, заранее предупредили, что нужно разделить, что будет из собственных средств, а что из заемных.
    у банка вопросов по смете вообще не возникло.
    при оформлении кредита, рекомендую оформлять его не единоразовым, а траншами, соответственно получаете когда и сколько нужно а не все и сразу, проценты начисляются только на использованную сумму.
  9. Pavel68rus
    Pavel68rus
    Pavel68rus
    Тамбов
    Anlevin, Хотел бы у вас примерный образец сметы попросить.
    В этом году фундамент поставил, своими силами, закупил половина материала на стены ... И все как говориться финансы поют романсы. Хочу взять в сбере ипотеку требуют смету на строительство, разрешение на строительство и т. д.
  10. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Пытались брать ипотеку на дом в Пскове. Предварительно консультировались по поводу стройки - менеджер застращала сходу отчетностью по смете - из её слов "у нас такие кредиты не берут" - за каждый гвоздь чек. На вопрос о перечислении денег строительной организации по договору (нам то ничего не надо - оплатите их работы) - все равно - вы отчитываетесь. Так понимаю заинтересованность менеджеров минимальная и как следствие проще "послать".
    Ипотеку кстати тоже отклонили при суммарном доходе 100к. Просили 2 млн с небольшим с обеспечением кое каким. Большая часть дохода ИП жены - ипешников очень часто посылают. Но СМСки с предложением кредитов до 2 лямов шлют регулярно :)
  11. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Sashapushkin, тоже столкнулся с нашим волшебным сбербанком. смету тридцать три раза переделывали. То дата не та, то работы убрать, оставить материалы. У меня срочный Вопрос, тк скоро выдача - вы траншами получали кредит? Как отчитывались за первый транш, на что потрачено, какие документы представляли в сбер?
  12. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Я не получал, но вопрос риторический как я понимаю, зная сбер - на что давали на то и потратить должны были - соответственно на то и бумажки есть, или опять же должны быть - т. е. все по смете - ни шагу в сторону
  13. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Alex233, было 2 транша равными долями, это можно оговаривать с кредитным менеджером. Второй выдают после подтверждения целевого использования первого. Подтверждаете чеками, договорами, квитанциями, накладными и т. п. Самое главное (только тссссссс) - можно копиями! ведь чеки - вещь важная, вдруг обмен или возврат...
    к слову - я неплохо владею графическими редакторами
    По идее чеки должны быть на те материалы (про договоры на работы речи не идет, т. к. строим своими силами), которые в смете. Но походу стройки много непредвиденного, поэтому принимают чеки на все строительные материалы, более-менее относящиеся к плановым сметным работам.
    Очень многое зависит от кредитного менеджера - мне более-менее повезло, чего и всем желаю
  14. Igoromsk
    Igoromsk
    Igoromsk
    Омск
    Всем привет, вот смета которую я подавал, она в Exel, чтоб подогнать сумму просто количество меняйте.
  15. Сборщик
    Сборщик
    Сборщик
    Чусовой
    Она прокатила в Сбере?
