Срочно нужна помощь! Отзовитесь добрые люди
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikita142, 23.03.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Дорогие участники форума, срочно нужна
    критика или же подтверждение
    правильности выбора фундамента для
    дома из газобетонных блоков! Начну по
    порядку! Исследования грунта: 20 см
    плодородный слой, 30 см песок, 30 см
    глина, далее до 3 метров глина сухая с
    камнями и на глубине в 2 метра камни
    составляют 70 процентов. УГВ низко. За
    всю осень в этой яме не было воды
    вообще даже в проливные дожди. Участок
    практически ровный. На десяти местах
    перепад составляет примерно 20 см.
    Вопрос первый - к каким грунтам
    относится мой и каков он для
    строительства?
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Дом планирую из газобетонных блоков.
    Общий вес дома с учетом всех нагрузок и
    запасом в 30 процентов равен 390 тонн. дом из себя представляет прямоугольник сторонами 15 на 12 метров. и две внутренние несущие стены! Думаю делать заглубленную ленту, заложенной на глубину 1.5 метра и 0.1 метра над землей. Сечением 1.6х0.5 метра. Объем бетона получается 68 м3. Соответственно армировать в обоих плоскостях.
    Посоветуйте какой фундамент выбрать?
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Зачем? Снять грунт до песка, в крайнем случае до твердой, сухой глины.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В чем глубокий смысл такого сечения, Вы решили лить без опалубки в траншею? Или будете ставить опалубку - тогда отливайте внизу ленту 0,5 -0,6 на 0,3 высотой. Остаток выгоняйте 1,3 на 0,3 с армированием, как планировали. Нечего переплачивать за бетон.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Мне верх нужен шириной 0.5 метра под стены и цоколь. вот и думаю как сделать
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А эти 30см глины, какая она, сильно мягкая?
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Такая же твердая была осенью когда копали! У меня вообще такое чувство что эта глина не пускает воду в себя, когда копал вторую яму в начале октября во время проливных дождей песок был влажный а глина сухая. Я думаю вся вода идет по песку. Сосед в 10 метрах бурил скважину на воду. говорит что первая вода была не раньше десяти метров. Участок на большой возвышенности. Ближайшее озеро в километре от меня и ниже по уровню метров на 15-20. вот помогите люди добрые
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Я имел ввиду воду от дождей и талую воду.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Nikita142, при таком грунте цокольный этаж так и просится. В Вашем случае затраты вырастут очень не на много, плиту можно сделать см 15 толщиной, для стен достаточно 30. Сверху плиту заливаете и стройте на здоровье. По бетону перерасход конечно будет, но в плюсе целый этаж !
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Что то я не пойму что вы имеете ввиду?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Nikita142, я имею в виду что у Вас очень хорошая геология участка. Плодородный слой снимать по любому надо, песок тоже не будет лишним. Роете котлован на 1,5 метра, заливаете плиту. Потом опалубку и льёте стены, лента 50х80 всё равно, что 25х1,60.Так что перерасход бетона будет на плиту, 12х15х0,15 около 8 кубов, не критично. Ну и в высоту ещё надо будет см. 80 добавить, что совсем не много. Ну и пол по любому всё равно надо будет залить, Вот Вам и цокольный этаж за немного денег.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делать заглубленную ленту смысла нет, если подвал не нужен. Или мелкозаглубленная лента или плита с опорой на песок.
  14. al185
    al185
    al185
    Ссылку Вам дали. И здесь Проекты компании Мегалит. Кто-нибудь заказывал?
    Михаил - адекватный конструктор
    Подвохи покупных проектов домов.
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Новичку без расчетов рекомендую Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? Тем более, дренаж Вам не нужен.
    Самый лучший выход - взять типовой проект у Михаила с фундаментом.
  15. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Подвал не нужен точно! дом в два этажа полных, места итак достаточно. А если как я думаю сваи на два метра и растверк? МЗЛ не особо доверяю, а плиту не хочу так как в гараже нужна не смогу без ямы смотровой и комуникации не хочу хоронить под плитой, хочу чтоб был доступ! Как же вариант на сваях? спасибо за поддержку.
