1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
Метки:
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Ответы:
    1. Установка ГА желательна для сокращения количества включений насоса, емкость такого гидроаккумулятора не менее 50 литров.
    2. Да. Наполнять ГА станция будет после прекращения водоразбора.
    3. Нет.
    4. Думаю, что заметного перепада не будет.
    5. Да, утечка может быть из-за негерметичного обратного клапана. Причина достаточно распространённая.
  2. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Андрей 203
    Спасибо за ответ! Но возникло еще несколько вопросов:
    1.
    читал, что при мощности насоса<1кВт,ГА рекомендуют до 50 литров?
    2. при установке ГА будет чувствоваться падения давления (при полном ГА давление воды 4-4.5атм,при продолжительном водоразборе (приемка душа) давление будет падать до 2 атм, пока не включится насос)?
    3. задумка установить ГА, что бы при небольшом разборе воды (до 6-8 литров) насос не включался, а при продолжительном разборе (приемка душа) постоянная работа насоса (как более ровное давление в системе).Или из -за этого не стОит устанавливать ГА?
    4. что бы Вы могли посоветовать: вода для системы берется из накопительной емкости. Иногда в нее (накопительную емкость) вода уже поступает ржавая+вводе много железа и она выпадает в виде хлопьев, после насоса стоят ряд фильтров (в т. ч и обезжелезователь). До насоса не рекомендуют ставить фильтра (может кроме грязевика),но и не хочется, что бы это вся ржа шла через насос. Может есть какой нибудь фильтр (для установки перед насосом) ,что бы было наименьшее сопротивление и не влияло на работу насоса?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Ответы:
    1. Расчёт ГА.
    2. Не будет у вас давления 4,5 бар. У вас же насос имеет максимальный напор 3,5 бар.
    3. Правильная задумка.
    4. В ваших условиях можно поставить картриджный фильтр и до насоса.
  4. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Андрей 203
    Спасибо за расчет ГА. Из этого расчета выходит, что мне нужен бак не меньше 170 л. Но я хотел бы остановиться на 24 л, максимум на 50 л (дача летняя, летом постоянно живет только один человек. В выходные как правило 4-5 чел. Вода используется как техническая (раковины, душ, туалет, стиральная машина). Большой запас воды может быть не израсходован и как следствие-застой.).
    Из поста№24..."теряется одна и "фишек" MQхи - это постоянство давления в системе при работе насоса. Ведь с большим ГБ у Вас сначала будет вода выходить из бака, и только потом начнёт работать насос. Т. е. при открытии крана, давление будет постепенно падать, и только потом оно будет стабильно высоким...
    Я так понимаю, что при открытии крана напор сначала хороший (где то 3,5 бар), а по истечении некоторого времени напор будет все хуже и хуже (падение давления до 1,5-2 бар), пока не включится насос? Что есть не гуд...
    Не будет ли ГА и 24 л много? пост№21
    ..."В 12 л. баке будет около 5-6 литров воды. На самом деле это достаточно много, что бы исключить включения насоса на каждое приоткрытие крана (стакан воды, кастрюля, чайник). И в то же время, это достаточно мало, для того, что бы насос быстрее включился и работал комфортно при долгосрочном открытии крана (принятия душа и т. д). Хотя, у 18 литрового бака есть ещё один плюс. Его как раз хватает на один слив унитаза без включения насоса.
    Вот как-то так..."
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Да в любом случае достаточно трудно получить стабильное водоснабжение такими средствами. Большой ГА естественно не нужен, раз у вас там не постоянное количество проживающих. Проблему стабильного давления при измении объёмной подачи можно решить только с помощью правильного подобранного насоса и применённого частного инвертора для его управления. В настоящее время уже существуют инверторы работающие от однофазной сети и управляющие однофазными ЭД насосов.
  6. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Спасибо Вам Андрей за помощь! Хотел подытожить:
    Имеется накопительная емкость, после нее ставлю фильтр типа Big Blue 10 с максимально большой ячейкой фильтрующего катриджа (конкретно для моего случая). После фильтра перед насосом обратный клапан. После насоса ГА 24л,далее на разбор.
    Работа системы (если я все правильно понял)-при открытии крана, насос включается в работу, после закрытия крана насос продолжает работать и качает воду в ГА (первое включение ГА после его установки) до создания давления где то до 3,5 бар, после чего отключается. При последующих открытиях крана вода сначала идет из ГА, как только давление падает до 1,7-2 бар, включается насос и работает пока не закроют кран и не наберет Га до 3,5 атм.
    Так?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Тогда уж так: ёмкость-шаровой кран-фильтр-ОК-насос-ГА-потребители.
    Да, правильно, давление воздуха в пустых ГА станции и дополнительном гидроаккумуляторе должно быть одинаковое и составлять 90% от давления включения насосной станции.
  8. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Не понял, т. е давление воздуха внутри ГА должно быть ниже на 10% от давления включения насоса?
    В моем случае -давление мин.(когда вкл. насос) 1,7-2 бар.
    давление макс (когда выкл. насос) 3,5 бар
    давление воздуха внутри ГА 1,5 бар?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Да, это априори. Только заметьте в пустом без вода ГА. И оно должно быть одинаковое во всех гидроаккумуляторах сколько бы вы их не применили, в том числе и во встроенном ГА самой MQ-хи.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может кто поделиться опытом установки и эксплуатации станции внутри загородного дома...
  11. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Андрей 203
    Совсем запутался...Можно для тех кто в танке..Есть MQ (которая уже год отработала. Сейчас вода слита ждет тепла). И есть новый ГА. Как их настроить ?
  12. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Я так понимаю, подключаю насос к системе и замеряю когда насос включается (это и есть мин. давление включения). От этого давления минус 10%. Такое давление должно быть в пустом ГА (имеется ввиду давление воздуха) .Создаю нужное давление в пустом ГА. После этого подключаю ГА в систему. Так?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Также как и любой гидроаккумулятор. Выше в своем посте вы уже сами ответили на свой вопрос. :)
    Если конечно давление отключение насосной станции 1,7 бар.
    Так. :hndshk:
  14. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Как узнать давление воздуха внутри.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Открутить пластмассовый колпак сзади станции, под ним и находится встроенный ГА, у него есть такой же стандартный воздушный ниппель. Давление замеряется обычным автоманометром, воздух подкачивается автомобильным насосом.
