Самоизлив из скважины. Вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Nomad, 19.06.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Pavel V., получается что произошла разгрузка первого водоноса в котлован кессона (2 метра)?
    И его дальнейший выход на проверхность?
    Может быть.
    Но в колодце, который как я понимаю существует где то рядом этого нет. Или есть?
    Так же Ув. ханума, пишет что УГВ 50-70см. А из этого получается, что всё таки вода в котлован кессона поступает с этого УГВ.
    Конечно и этот водонос может создать напор по теории Ув. Pavel V.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ханума, буровая вскрыла напорный (или напорно-безнапорный) водоносный горизонт, вода сама по себе течь не перестанет. Здесь поможет только цементация затрубного пространства, которую буровики должны были сделать сразу. Надеюсь у Вас не одна обсадная труба, иначе эта же вода попадет, если еще не попала, в нижний горизонт. Грунт, которым Вы засыпали, не уплотнится очень долго, его придется извлечь перед цементацией.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Во, картинку нашел в тему. Раньше видел еще более красочную, но и так понятно.
  4. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Ждем от вас новостей по приезду "инженера"...
  5. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Добрый вечер:hello:Всем спасибо за проявленный интерес к моей теме.
    Но быстро ждать новостей не приходится. Приезд инженера откладывается на две недели. В будни работаем, в выходные...в общем, не складывается у нас поездка на дачу.
    Как только что-нибудь сдвинется с мертвой точки, сразу отпишусь. А пока читаю ваши комментарии и пытаюсь что-то записать, что бы не забыть.
  6. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Затрубную цементацию производит буровая организация, том более если на известняк. Проблему однозначно исправлять им и за их счет. Ну посудите сами, у вас же до приезда техники не было таких проблем на участке? Ну а эта ситуация на форс-мажор ну ни как не похожа, просто не до делали.
    А почему представители не прокомментируют данный случай?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Хотелось бы уточнить важный момент на какам метре от поверхности стоит в скважине вода.(внутри обсадной трубы) Если ли претензии к воде из скважины.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Может давит из скважины?
    В любом случае организация должна устранить этот водоподпор. Не оставляйте их в покое. Добивайтесь через суд, если надо.
  9. Saloha
    Saloha
    Saloha
    То же интересен этот момент. Вообще у меня у себя во дворе был такой случай. Ставил я ворота и под столбы выкопал 2 ямы. Первую яму выкопал без каких приключений, вторую начал, штык копнул и из стены начало сочиться. Сочилось не очень интенсивно, яму выкопал в сырости, но утром яма была полной! :)] Забетонировал столб, течи ни где не видно. Но между столбами забита в землю труба, где то на метр, в эту трубу я вставляю штырь, ворота таким макаром запираю. Так вот в этой трубе вода всегда, даже в засуху. :)] Скважина в 15 м от той трубы, в скважине вода на 7 м. Подвал копал в 10 м - сухой! :)] Чертовщина. :)]
    Молчание БИИКС затянулось до неприличия. Не хорошо!
  10. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Ханума, Если вдруг Вы не захотите тратить своё время и деньги на суды, то предлагаю дождаться времени, когда у Вас будет самое низкое УГВ, и самостоятельно ЗАБЕТОНИРОВАТЬ свободное пространство (с вибрированием)!:hello:
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    В ветке Биикса наоборот появились сочувствующие бииксу, мол они молодцы и мы тут грязью поливаем.
    Видимо недовольный клиент тоже подставной...
  12. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    +100500 Я тож так думаю! И буровая на фото "подставная", и вода в кессоне "то-же", да и вообще, какие могут быть претензии ! _ - хотели, воду - на те ,... и в скважине,... и повсюду...:):)]:)]:)]
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я то вобще думаю что претензии к БИИКС не обоснованны.
    1 если статика ниже уровня земли значит самоизлива из вскрытого горизонта нет. Буровой мастер при бурении не мог увидеть подпор грунтовых вод при бурении скважины.
    2 Мы точно не знаем как общалась заказчится с БИИКСсом.
    3 Коментарии конкурентов АкваБур, некоректны, граничат с непорядочностью, сами то в такой ситуации как бы поступили?
    4 Есть ли в договоре пункты на случай таких форсмажорных ситуаций?
  14. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Однозначно я бы не стал утверждать. Пошел бы излив из той ямы, где заказчик копал фундамент - это одно, ствол скважины "кровоточит" - это другое. Серьезная контора, а затрубное оставили открытым. Есть технологии, надо соблюдать, чтоб потом не было вот этих неприятностей. Самое простое - до устья глиняный замок сделали бы и всех делов.
  15. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте. Претензии к воде таковы: очень много железа (выяснилось при заливании бассейна, ржавый осадок достигал 2см на 1м водяного столба). Вода из скважины идет прозрачная, примесей глины или тп замечено не было. Первым делом подумали о том, что воду давит из непрочно соединённой трубы и следили за прозрачностью.
    В паспорте указаны два уровня воды (не помню как они называются) один на 8м, другой на 20м. Обсадка в две трубы (металл и пластик). На каком метре в трубе стоит вода в действительности не знаю. Насос (Грюнфос?55) опущен на 30м.
    В колодце (по диагонали в 15 метрах) 4кольца+5ое на земле-воды 3-3,5кольца (летом 2010 ниже 1,5 колец вода не опускалась). При полной откачке набирается за ночь (12-16ч).
    Если нужны ещё какие-нибудь сведения, спрашивайте. Проблема жизненно важная, поэтому отвечу на все вопросы :hello:
