Купил участок с готовым подвалом (монолит включая перекрытие подвала) и коробкой из газоблоков без межкомнатных перегородок. До меня строили без проекта. Все диагонали и высоты идеальны, но есть одно но слишком большие пролеты для перекрытия. С учетом того, что еще и второй этаж (мансардный) планируется еще и проем под лестницу на второй этаж. Она должна быть где узкое окно по задней стене (там проем из подвала и тут же на второй этаж вход планирую).
Забыл написать, что сделал монолитный пояс по всему верхнему периметру дома включая столбы с привязкой к коробке (по коробке тоже монолит). В общем везде монолитный пояс. Между столб-столб и столб-коробка внутри монолита 14 двутавр. Высота пояса 200мм. По коробке снаружи была выложена опалубка из газоблоков шириной 100мм остальные 300 мм Залиты. Толщина стен 400мм
А что мешает сделать межкомнатные перегородки и использовать как опоры для перекрытия? Кстати, какое планируется перекрытие?
Хотелось бы плиты. Где то все равно надо ставить несущую стену. Где не пойму, я не строитель. Или все таки придется заказывать проект по существующим стенам.
Я-бы узнал наменклатуру плит по длине и ширине на ближайшем заводе и под них прикидывал расположение перегородок. Думаю изготовление плит на заказ обойдётся намного дороже.
