1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Всегда не бывает. Поверьте опыту. Наоборот некоторые еще и кондишины включают.
  2. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Ну я за себя говорю :) в том смысле, что дом (и с/у, соответственно) зимой тоже топится - это теоретически исключает сильные перепады влажности.
    Хотя, конечно, зимой значительно суше по ощущениям, чем летом.
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А если с периодической заморозкой и оттаиванием? Не жилой дом, а дача?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно так, бо любое отопление сильно сушит воздух, от сюда и изменение геометрических размеров в дереве.
    Тогда не стал бы с гипсокартоном связываться и обшил бы аквапанелями.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется что немного маловато. Если только в гребень бить на косую.
  6. Deniskoud
    Deniskoud
    Deniskoud
    Новосибирск
    Да так и собираюсь бить, но все же есть сомнения. Думаю еще жидкие гвозди добавить. Или уж тогда нейлером барабанным на 70 мм (просто им не так удобно)
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
  8. Alek5ej
    Alek5ej
    Alek5ej
    Ивантеевка
    Доброго времени суток всем! Собираюсь дом из газоблока из нутри обшить имитацией бруса. Если кто знает подскажите, пжалуйста, какой ширины доски лучше покупать, а то один говорит, что широкие может выкрутить и надо ли на стену крепить пароизоляцию. Буду очень благодарен за совет.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да не важно какой щирины. По рабочей поверхности шире 140 все равно не найдете. Главное что бы влажность была в пределах 12-14% и перед монтажем выдержите материал в течении 2- х недель в условиях последующей эксплуатации.
  10. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Уфа
    Здравствуйте! Дачный домик внутри отделан гипсокартоном в черновую. Хотим заменить его на имитацию бруса. Возможно ли крепить имитацию бруса на металлический профиль? Так не хочется всё это дело демонтировать, хотелось бы только гипсокартон содрать, а обрешетку оставить? И ещё вопрос, какие нюансы есть в выборе имитации бруса именно для внутренней обшивки? Слышала, её надо заранее купить и оставить на месяц. Кто-то говорит красить надо перед установкой (хотим выкрасить краской цвета слоновая кость). И чем покрыть, лаком или краской?
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    От металла возможен конденсат ...
    Красить ДО иногда советуют на тот случай, что если рассохнется не будет видно непокрашенных участков, каковые будут если красить ПОСЛЕ. но это скорее касается тонкой вагонки, сомневаюсь, что имитация так рассохнется.
  12. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Уфа
    А вседствие что? Лучше не стоит на металл?
  13. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Конденсат появляется при перепаде температур +-0. Металл остывает быстрее, на нем конденсируется влага. Не так чтобы много, но не исключено...Может не особо и криминально.
    А крепить как будете?
    Красят кто чем горазд - поищите темы, много писали.
    Выбирают как обычные пиломатериалы (чтобы ровно все), а так по вкусу и цене.
    Тонкие может крутить при рассыхании.
    Поиск рулит, и фото увидите)
  14. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Уфа
    Крепить планируем саморезами в шип... хотя надо подумать какими.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не очень хорошая идея.
