1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бракованный рубильник
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Romanchi, 19.03.13.
  1. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Рубильник 60 ампер, не выдержал нагрузку в 40 ампер.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Рубильник то выдержал.
    А вот к затяжке (и подтяжке) контактных соединений надо подходить тщательнее.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всегда пытаются свалить всю вину на производителя, то китай, то брак...:aga: А про себя и про обслуживание оборудования забывают. :nono:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там ещё кажется два проводочка в клемму засандалено, причём один тонкий, а другой наоборот...
    Вверху какой-то чуднОй объект - следующий кандидат.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При такои токе даже хорошо затянутые контакты необходимо периодически протягивать. Периодически это делаю на работе.
  6. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Господа, я вас разочарую) следующей фоткой)
  7. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Тонкий и толстый провода, многожильные, медные, сплетены а потом зажаты. силовой провод сверху и снизу рубильника обгорел на равное расстояние, смотрите фотки) что скажете теперь?
    кстати, в цепи до этого рубильника, стоят еще два таких)
  8. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Нагрузка-котел, 9 кВт. рубильник выполняет функцию переключателя ДЖИЭСЭМ- МАНУАЛ)
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Фотки хорошие, но даже если Вы хорошо затянули, надо было периодический подтянуть, рубильник то целый, а вот клеммы и провода сгорели от слабого контакта.
    Не вините себя, иногда бывает, времени не хватает за все проследить.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не то сто совет, просто вдруг пригодится, не обязательно постоянно тыкать отверткой, чтоб посмотреть затяжку, иногда достаточна посмотреть на цветовую окраску проводов, изоляции, шин, они меняют цвет. И это начало.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё именно так и происходит при недостаточном зажатии провода, а тем более неоконеченного многожильного, да еще и сразу двух. Процесс обгорания возникает в месте плохого контакта, нагрев хорошо распространяется по проводу и по контактам рубильника, что и плавит изоляцию с двух сторон.
    Вот такие есть штучки, НШВИ называются:
    Есть и двойные. Провода 10 и 2.5, например, хорошо обжимаются НШВИ 2х6.
  12. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    ммм... а разве на фото не видно, что очаг плохого контакта приходится на середину? по этому в равной доли оплавились верхний и нижний провода.
    правда есть еще варианты:
    1. от плохого контакта верхнего провода оплавился нижний (температура плавления передалась через контактктную пару)
    2. от плохого контакта нижнего провода оплавился верхний (температура плавления передалась через контактктную пару)
    3. плохой контакт в верхнем и нижнем проводе одновременно
    кто за какой вариант?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, именно так. Вы его, страдальца, разберите, только осторожно - корпус крайне прочный, и пружины изнутри вылетают яко пули!
  14. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    вопрос: может ли через контакты рубильника передаться температура для обгорания изоляции на проводе? например, из за плохого контакта верхнего провода обгорел нижний?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопросы и ответы перемешались... Но понять можно.
    Вообще, с таким монтажом точно погорите - переделывать срочно. Вот этим
    и наконечниками.
